    [FishBotCamera]3.结合YOLO实现检测
    fishbotcamera yolo 检测
    19
    67
    103.6k
      小鱼 技术大佬 @2652794104
      @2652794104 日志看起来很奇怪,换台电脑试试可以不可以编译
        小鱼 技术大佬 @2652794104
        @2652794104 https://blog.csdn.net/qq_38196449/article/details/143998597
        看下这个
          2652794104 @小鱼
          @小鱼 谢谢大佬,解决了
            萌新
            小鱼,这个用CPU会有点卡,可以用GPU吗,启动时代码改成gpu好像显示只能用cpu或者跳过
              小鱼 技术大佬 @2431039560
              @2431039560 这个要看yolo那边的了
              • J
                jkr
                ImportError: cannot import name 'Detect' from 'models.yolo' (/home/jkr/.local/lib/python3.10/site-packages/ultralytics/models/yolo/init.py)
                ros2 run yolov5_ros2 yolo_detect_2d --ros-args -p device:=cpu -p image_topic:=/fishbot_camera_raw
                在输入这段代码后会显示这个错误
                J 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • J
                  jkr @jkr
                    小鱼 技术大佬 @jkr
                    @jkr yolo安装问题吧,重装试试
                    J 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • J
                      jkr @小鱼
                      @小鱼 重装了一边不太行
                      • J
                        jkr @小鱼
                        @小鱼 (1) In PyTorch 2.6, we changed the default value of the weights_only argument in torch.load from False to True. Re-running torch.load with weights_only set to False will likely succeed, but it can result in arbitrary code execution. Do it only if you got the file from a trusted source.
                        (2) Alternatively, to load with weights_only=True please check the recommended steps in the following error message.
                        WeightsUnpickler error: Unsupported global: GLOBAL numpy.core.multiarray._reconstruct was not an allowed global by default. Please use torch.serialization.add_safe_globals([numpy.core.multiarray._reconstruct]) or the torch.serialization.safe_globals([numpy.core.multiarray._reconstruct]) context manager to allowlist this global if you trust this class/function.
                        重运行完报这个错
                        • zxcpjpZ
                          zxcpjp
                          最后由 zxcpjp 编辑
                          要怎么调节阈值啊@小鱼
                          zxcpjpZ 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • zxcpjpZ
                            zxcpjp @zxcpjp
                            @小鱼 要怎么调节置信度阈值啊 @小鱼
                            • zxcpjpZ
                              zxcpjp @zxcpjp
                              最后由 zxcpjp 编辑
                              @zxcpjp 我知道了,是不是 ,修改代码为
                                  mask = predictions[:, 4] >= 0.6
                                  filtered_pred = predictions[mask]
                                  # 使用过滤后的结果
                                  boxes = filtered_pred[:, :4]
                                  scores = filtered_pred[:, 4]
                                  categories = filtered_pred[:, 5]
                              这样就修改为0.6了 @小鱼
                                2648226346 @小鱼
                                @小鱼 334c9ce5-234e-43ea-8619-ab9241bcc812-image.png 这个包一直下载失败,怎么解决
                                L 3 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  luqixuan 年度VIP @2648226346
                                  @2648226346 环境变量设置了吗
                                    2648226346 @luqixuan
                                    @luqixuan 我是按照网页一步步来的
                                      2648226346 @2648226346
                                      @2648226346 环境变量具体是哪一步?
                                      • C
                                        cru @小鱼
                                        @小鱼 在 [FishBotCamera]3.结合YOLO实现检测 中说:
                                        d ~/fishbot_ws/
                                        source install/setup.b
                                          31918 @2648226346
                                          @2648226346 后来怎么解决de
