    跟着鱼哥的步骤建图,但打开rviz2后建图就卡着不动了,只生成了一小点图,rviz2还报错了。
    动手学ROS2
    rviz2 ros2-humble fishbot slamtoolbox 建图
    5
    9
    4.9k
    • twj0011001010T
      twj0011001010
      twj0011001010T 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • twj0011001010T
        twj0011001010 @twj0011001010
        @twj0011001010 有谁能帮我解决一下问题吗,已经卡了好几天在这了,跪谢!!!
        • twj0011001010T
          @twj0011001010 不好意思,上面那个报错已经查清楚了,这个才是跟建图卡着有关的报错
          twj0011001010T 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • twj0011001010T
            @twj0011001010 现在的问题就是只生成了一小点图,如果机器人再往其他区域移动就会看到rviz2上显示生成的地图还是那么一点,没有新的图生成。
              小鱼 技术大佬 @twj0011001010
              @twj0011001010 看起来像RViz显示问题
                AL
                遇到同样问题了,地图仅仅会出现这一帧画面,往后小车不会移动也不会再更新了
                • 1 1462888341 在 中 引用了 这个主题
                • 4
                  466413819
                  同样的问题,会不会跟虚拟机显卡驱动有关
                    后知后觉的后知后觉 @twj0011001010
                      后知后觉的后知后觉 @2889839823
                      @小鱼相同的情况,只生成了一小点图,如果机器人再往其他区域移动就会看到rviz2上显示生成的地图还是那么一点,没有新的图生成,rviz报错[rviz2]: Vertex Program:rviz/glsl120/indexed_8bit_image.vert Fragment Program:rviz/glsl120/indexed_8bit_image.frag GLSL link result :
