跟着鱼哥的步骤建图,但打开rviz2后建图就卡着不动了,只生成了一小点图,rviz2还报错了。
@twj0011001010 有谁能帮我解决一下问题吗,已经卡了好几天在这了,跪谢!!!
@twj0011001010 不好意思,上面那个报错已经查清楚了,这个才是跟建图卡着有关的报错
@twj0011001010 现在的问题就是只生成了一小点图,如果机器人再往其他区域移动就会看到rviz2上显示生成的地图还是那么一点,没有新的图生成。
@twj0011001010 看起来像RViz显示问题
遇到同样问题了,地图仅仅会出现这一帧画面,往后小车不会移动也不会再更新了
同样的问题,会不会跟虚拟机显卡驱动有关
此回复已被删除! -
@小鱼相同的情况,只生成了一小点图,如果机器人再往其他区域移动就会看到rviz2上显示生成的地图还是那么一点,没有新的图生成,rviz报错[rviz2]: Vertex Program:rviz/glsl120/indexed_8bit_image.vert Fragment Program:rviz/glsl120/indexed_8bit_image.frag GLSL link result :
