    ros2第八章显示不出模型
    ros2 hamble rviz2
    6.4k
      小鱼 技术大佬 @阿政在路上
      @阿政在路上 代码和步骤也提供下
      如果是程序,版本信息,系统信息,ROS版本,你的前后操作等等都是帮助快速定位的
      阿政在路上阿 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 阿政在路上阿
        阿政在路上 @小鱼
        @小鱼 过程是新建了一个功能包,在其中创建了URDF,launch,修改了setup.py,之后编译运行ros2 launch whz_description display_rviz2.launch.py在rviz2上添加robotmodel模块,修改了link名称,最后显示不出模型。
          小鱼 技术大佬 @阿政在路上
          @阿政在路上 你的代码结构是不是有问题,感觉层级看起来不对劲
          • 阿政在路上阿
            阿政在路上 @小鱼
            @小鱼 我是新入门的菜鸟😬 ,可能有些文件建立的不正确,您觉得哪里有问题,我没有看出来,还望指导一下😉
              小鱼 技术大佬 @阿政在路上
              @阿政在路上 src下应该是包名,launch、urdf文件夹应该是在功能包下的
              阿政在路上阿 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 阿政在路上阿
                阿政在路上 @小鱼
                @小鱼 哦豁,原来是这样,我改一下
                • 阿政在路上阿
                  阿政在路上 @小鱼
                    小鱼 技术大佬 @阿政在路上
                    @阿政在路上 你去对比下我的代码,对着看就行,细心些,低级错误
                    • 阿政在路上阿
                      阿政在路上 @小鱼
                      @小鱼嗯嗯,好的,谢谢啦。 那现在这个文件层次是正确的吧
                        小鱼 技术大佬 @阿政在路上
                        @阿政在路上 不对的,你对着正确的对比下,这个一眼就能看出来的。
                        • 阿政在路上阿
                          阿政在路上 @小鱼
                          @小鱼 嗯嗯,好的,我再重新弄一下,十分感谢
                          • 阿政在路上阿
                            阿政在路上 @小鱼
                            @小鱼 弄出来啦,确实是没注意细节,积累教训了,哈哈,十分谢谢大佬
                            • 小鱼小 小鱼 从 中的 社区&开源 移动了该主题
