    配置完成moveit_setup_assistan,编译后运行demo.launch.py无法加载机器人模型,ubuntu22.04,ros2-humble
    机械臂运动规划
    moveit2助手 moveit运动规划
    12
    18
    13.7k
    • K
      kangkang.li @835082281
      @835082281 把urdf文件中的velocity相关的数值改成double类型,例如velocity="2.0" 也需要改成 velocity="2.000001"
      22108276112 1 1 3 条回复 最后回复 回复 引用 1
      • 22108276112
        阿希 @kangkang.li
        @kangkang-li 我是了一下也不可以求指导一下,一直解决不了,我的模型时sw导出来的我看好多人也是sw导出来用不了
        • 11989270601
          星河
          打开官方样例:ros2 launch moveit2_tutorials demo.launch.py rviz_tutorial:=true的时候,提示ackage 'moveit2_tutorials' not found: "package 'moveit2_tutorials' not found, searching: ['/opt/ros/humble']"咋回事,鱼哥
          • 7
            小李
            您好,一样的问题,请问解决了吗,我也是用SW转的urdf不对,用鱼哥的就没事,请问后边如何解决的,求!!!!!f6cfc049-e003-4758-9007-39d8d35ff65b-image.png
            7 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 7
              小李 @768672278
              @768672278 我是使用sw2rudf将sw2022版本中的sw文件转换为urdf文件的,之后使用moveit_setup_assistant将配置的此urdf文件,在moveit_setup_assistant中能够加载我的模型,但是配置完成之后打开运行demo.launch之后就无法加载我的模型了。请问是配置问题还是我的URDF文件问题,如果是URDF文件问题应该如何正确由SW文件生成URDF文件,
              1 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                1498380827 @768672278
                @768672278 我也是这样不知道兄弟你解决了没有
                  小鱼 技术大佬 @768672278
                  @768672278 大概率是URDF文件问题,直接导出后的文件需要修改下才能用,可以对比下教程中的URDF
                  • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
                  • Z
                    zhikong @kangkang.li
                    @kangkang-li
                    大佬,解决了,请受遥远的小弟一拜!🙇 🙇 🙇
                      1964289594 @kangkang.li
                      @kangkang-li 太感谢了!!!!
                      • 为
                        为什么要弹春日影啊
                        如果修改完前面大佬提到的urdf文件中的velocity数字还加载不出来的话,接着去修改功能包config目录下的joint_limits.yaml中的max_velocity数值。
                        出现问题是因为报错了what(): parameter 'robot_description_planning.joint_limits.joint1.max_velocity' has invalid type: expected [double] got [integer]
                        为 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 为
                          为什么要弹春日影啊 @为什么要弹春日影啊
                          @为什么要弹春日影啊 如果成功导入了机器人模型,plan&execute后出现Failed失败情况,在moveit_controller.yaml添加内容:
                          default: true
                            14717859861 @kangkang.li
                            @kangkang-li ;解决了,谢谢大佬
