    一键安装ROS2humble时,提示软件包有未满足的依赖关系
    一键安装报错 ros2 humble
    28.0k
      小鱼 技术大佬 @宏沉一笑
      @宏沉一笑 造成依赖问题一般是第一次安装中某些包因为网络问题安装失败,导致依赖其的包失败,核心解决方法就是从失败的包装起。
      除此我也没其他办法了
      宏沉一笑宏 15772510181 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 宏沉一笑宏
        宏沉一笑 @小鱼
        @小鱼 现在是使用你的一键安装脚本出错了。 再说了,我都 试了好几次了。都是这个错误。 其他人也是这个问题。
        • 15772510181
          KB 24 @小鱼
          @小鱼 我尝试过手动安装失败的包,问题是没有符合版本要求的包,那个包我换了几个源都找不到符合要求的版本
            小鱼 技术大佬 @宏沉一笑
            @宏沉一笑 一键安装也只是比手动多尝试几个源而已,如果一键安装出错,手动装八成也会出错
              小鱼 技术大佬 @1577251018
              @1577251018 你贴一下具体的,我这边针对22.04最新版本搞个ubuntu做一下测试
                小鱼 技术大佬 @1577251018
                @1577251018 测试了下,确定了问题存在,这次应该是ROS2官方的包发错了,或者是国内的源同步错误,我切换到官方源在试试
                he following packages have unmet dependencies:
                 libignition-math6-dev : Depends: libignition-cmake2-dev (>= 2.13.0) but 2.12.1-2~jammy is to be installed
                E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                [-]Result:code:100                           ion-cmake2-dev (>= 2.13.0) but 2.12.1-2~jammy is to be installed
                15772510181 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  小鱼 技术大佬
                  找到了,该问题确实是官方引起的,已经修复了,需要等待一段时间才能同步到ros2源上
                  具体见:
                  https://github.com/gazebosim/gz-cmake/issues/304
                  • 15772510181
                    KB 24 @小鱼
                    @小鱼 官方源我尝试过了,也不行
                      小鱼 技术大佬 @1577251018
                      @1577251018 需要等待一段时间,一般每次编译和同步都至少要10h以上
                        小鱼 技术大佬 @OpenKai
                        @OpenKai 该问题目前已经被修复了
