    一键安装ROS2humble时,提示软件包有未满足的依赖关系
    一键安装报错 ros2 humble
    25.6k
      小鱼 技术大佬 @小鱼
      https://fishros.org.cn/forum/topic/252/一键安装ros2-foxy失败
      宏沉一笑宏 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 宏沉一笑宏
        宏沉一笑 @小鱼
        @小鱼 已经发了!
        • 宏沉一笑宏
          宏沉一笑 @小鱼
          最后由 宏沉一笑 编辑
          0 packages upgraded, 903 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          Need to get 664 MB of archives. After unpacking 2,541 MB will be used.
           ros-humble-desktop : Depends: ros-humble-rviz-default-plugins but it is not installable
          Accept this solution? [Y/n/q/?] n
          *** No more solutions available ***
            小鱼 技术大佬 @宏沉一笑
            @宏沉一笑 先尝试全部卸载下.不行用docker版本的吧,我一直在用docker版的,更方便
            • 宏沉一笑宏
              宏沉一笑 @小鱼
              @小鱼 现在是解决问题了,不是换docker了。 我要是用docker就不测试这个了
                小鱼 技术大佬 @宏沉一笑
                @宏沉一笑 造成依赖问题一般是第一次安装中某些包因为网络问题安装失败,导致依赖其的包失败,核心解决方法就是从失败的包装起。
                除此我也没其他办法了
                宏沉一笑宏 15772510181 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 宏沉一笑宏
                  宏沉一笑 @小鱼
                  @小鱼 现在是使用你的一键安装脚本出错了。 再说了,我都 试了好几次了。都是这个错误。 其他人也是这个问题。
                  • 15772510181
                    KB 24 @小鱼
                    @小鱼 我尝试过手动安装失败的包,问题是没有符合版本要求的包,那个包我换了几个源都找不到符合要求的版本
                      小鱼 技术大佬 @宏沉一笑
                      @宏沉一笑 一键安装也只是比手动多尝试几个源而已,如果一键安装出错,手动装八成也会出错
                        小鱼 技术大佬 @1577251018
                        @1577251018 你贴一下具体的,我这边针对22.04最新版本搞个ubuntu做一下测试
                          小鱼 技术大佬 @1577251018
                          @1577251018 测试了下,确定了问题存在,这次应该是ROS2官方的包发错了,或者是国内的源同步错误,我切换到官方源在试试
                           libignition-math6-dev : Depends: libignition-cmake2-dev (>= 2.13.0) but 2.12.1-2~jammy is to be installed
                          E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                          [-]Result:code:100                           ion-cmake2-dev (>= 2.13.0) but 2.12.1-2~jammy is to be installed
                          15772510181 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            小鱼 技术大佬
                            找到了,该问题确实是官方引起的,已经修复了,需要等待一段时间才能同步到ros2源上
                            具体见:
                            https://github.com/gazebosim/gz-cmake/issues/304
                            • 15772510181
                              KB 24 @小鱼
                              @小鱼 官方源我尝试过了,也不行
                                小鱼 技术大佬 @1577251018
                                @1577251018 需要等待一段时间,一般每次编译和同步都至少要10h以上
                                  小鱼 技术大佬 @OpenKai
                                  @OpenKai 该问题目前已经被修复了
