    cartographer定位与导航的问题
    cartographer nav2
    6.2k
      小鱼 技术大佬 @Lorry
      @Lorry
      1.不安装imu的情况下对建图影响不会太大,某些情况下可能还会表现更好些
      2.如果不能直接获取到里程计,可以尝试获取电机的速度,通过积分和运动学模型可以推算出里程计
      3.nav2输出的是轮子的角速度和线速度,线速度和角速度转换成电机速度一般是底层电机驱动节点来做
      LorryL 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • LorryL
        Lorry @小鱼
        @小鱼 如果nav2输出的是小车的线速度和角速度,那就比较友好了。不添加里程计的话应该也可以吧?(我看了你写的《Cartographer手持雷达SLAM建图配置指南》)
        • LorryL
          Lorry @小鱼
          @小鱼 锐驰的激光雷达你用过吗?之前抽奖没抽到,我就自己淘了一个,就是好像没有ros2的包
            小鱼 技术大佬 @Lorry
            @Lorry 可以的,通过纯雷达也可以得到类似于里程计的信息,瑞驰的没用过他们家的,改天要一个试试,我跟他们反馈下,看看能不能出一个ros2包。
            LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • LorryL
              Lorry @小鱼
              @小鱼 我刚问了,有ros2的包的😂
                小鱼 技术大佬 @Lorry
                @Lorry 哈哈,我刚反馈完
                • LorryL
                  Lorry @小鱼
                  @小鱼 我的我的。小鱼,社区一般都是用单线雷达进行建图和导航,一方面应该是价格便宜。换成多线雷达,整个软件计算量怎么样?难度会增加很多吗?
                    小鱼 技术大佬 @Lorry
                    @Lorry 多线看你怎么用,还有就是建立的是2D地图还是3D地图,如果是2D只需要把原来的多线三维进行压缩即可,如果是3维地图则需要换一些算法才行。
                    参考
                    • https://blog.csdn.net/Awesomewan/article/details/106545112
                    • https://zhuanlan.zhihu.com/p/395515892
                    • LorryL
                      Lorry @小鱼
                      @小鱼 多线压缩建立2D地图,感觉像是自断一臂。
                      多线压缩可以这么理解吗:
                      虽然建立的是2D地图,实际上是多线雷达扫描到的物体投影到地面生成的地图,即便高于激光雷达水平面上有障碍物,如果能够被激光雷达扫描到,也会正常生成栅格地图,实现避障
                        小鱼 技术大佬 @Lorry
                        @Lorry 对的,障碍物的高度就不是大问题了
                        • LorryL
                          Lorry @小鱼
                          @小鱼 这么看,多线建2D地图也是可以的。
                          • LorryL Lorry 将这个主题标记为已解决,在
                            小鱼 技术大佬 @Lorry
                            @Lorry 对的
