    ROS2与Anaconda结合
    ros2-foxy anaconda
    6
    13
    8.8k
    • 23902386492
      深沉的派大星=lzw”
      请教各位大佬。本人在电脑里安装了双系统ubuntu20.04和win10。ubuntu安装了anaconda进行图像分割的深度学习。之后又安装了ros2-foxy。现在想在ros2的节点里使用torch,或者调用图像分割写好的测试函数,能做到吗?
      LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • LorryL
        Lorry @2390238649
        @2390238649 肯定可以的。我是将conda环境添加到python环境变量
        sys.path.append(f'{conda_base_addr}/envs/PyTorch_1_11_0/lib/python3.8/site-packages/')
        就能引用torch了
        23902386492 32105511613 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 23902386492
          深沉的派大星=lzw” @Lorry
          @Lorry 在 ROS2与Anaconda结合 中说:
          好的,我试一试。谢谢
          • 23902386492
            深沉的派大星=lzw” @Lorry
            请问这句话是加在哪里,是节点程序里吗?
            • LorryL
              Lorry @2390238649
              @2390238649 加在你引用torch前,其中sys需要import os才能找到
              23902386492 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 23902386492
                深沉的派大星=lzw” @Lorry
                • 23902386492
                  深沉的派大星=lzw” @Lorry
                  • LorryL
                    Lorry @2390238649
                    @2390238649 {conda_base_addr} 是你自己的conda安装地址,PyTorch_1_11_0 是你的pytorch环境。你要自己根据自己电脑的环境改的。
                    773143907 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • LorryL Lorry 在 中 引用了 这个主题
                    • T tempxl 在 中 引用了 这个主题
                    • 773143907
                      77314390 @Lorry
                      @Lorry 您好,请问是否需要系统python版本和anaconda的python版本一致才行呢?
                      • LorryL
                        Lorry @77314390
                        @77314390 不需要的
                        6 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 32105511613
                          常道恢宏,鸣神永恒 @Lorry
                          有用,感谢
                          • 6
                            610839947 @Lorry
                            @Lorry
                            大佬您好!
                            请问还有其他注意事项么?
                            我现在在程序中添加了
                            import os
                            import sys
                            sys.path.append("XX/envs/mix/lib/python3.9/site-packages/")路径对应我电脑的地址。
                            编译运行程序提示
                            XX/envs/mix/lib/python3.9/site-packages/torch/init.py
                            raise ImportError(textwrap.dedent(‘’‘
                            ImportError:Failed to load PyTorch C extensions
                            单独在这个虚拟环境中运行需要torch的程序是正常的
                            • G
                              gxxxxx
                              sys.path.append是把conda路径放在索引最后,我尝试后发现放在最前成功了:
                              sys.path.insert(0, "/home/gx/anaconda3/envs/env-yolov5/lib/python3.10/site-packages")
