ubuntu20.04lts安装ros1
一键安装里没有安装ros1的选项吗,我手动安装使用sudo apt install ros-noetic-desktop-full始终显示无法定位到软件包,怎样一键安装ros呀
@941227056 直接用一键安装吧,里面有noetic
@Lorry 没有呢 Ubuntu版本号是20.04.1
@941227056 贴一下一键安装日志
@小鱼 正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
python3-distro 已经是最新版 (1.7.0-1)。
python3-yaml 已经是最新版 (5.4.1-1ubuntu1)。
升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 10 个软件包未被升级。
--2023-04-06 18:09:58-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
正在保存至: ‘/tmp/fishinstall/tools/base.py’/tmp/fishinstall/tools/base.py 100%[=====================================================================================================================>] 41.21K --.-KB/s 用时 0.03s
2023-04-06 18:09:58 (1.31 MB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall/tools/base.py’ [42195/42195])
[-]Result:success基础检查通过...
---众多工具,等君来用---
[6]:一键安装:nodejs
[7]:一键安装:VsCode开发工具
[8]:一键安装:Docker
[10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
[77]:测试模式:运行自定义工具测试
请输入[]内的数字以选择:4
--2023-04-06 18:10:06-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
正在保存至: ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py’/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py 100%[=====================================================================================================================>] 2.40K --.-KB/s 用时 0s
2023-04-06 18:10:06 (248 MB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py’ [2457/2457])
欢迎使用一键配置ROS开发环境,本工具由作者小鱼提供
Run CMD Task:[ls /opt/ros/*/setup.bash]
[-]Result:code:2Run CMD Task:[ls /home/*/.bashrc]
[-]Result:success当前系统并没有安装ROS,请使用一键安装安装~
jinx@jinx-ThinkBook-14-G3-ITL:~/tools/ros-mfr-adapter$ wget http://fishros.com/install -O fishros
--2023-04-06 18:10:13-- http://fishros.com/install
--2023-04-06 18:10:13-- http://fishros.com/install/
再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
正在保存至: ‘fishros’fishros 100%[=====================================================================================================================>] 582 --.-KB/s 用时 0s
2023-04-06 18:10:13 (67.5 MB/s) - 已保存 ‘fishros’ [582/582])
jinx@jinx-ThinkBook-14-G3-ITL:~/tools/ros-mfr-adapter$ chmod 777 fishros
jinx@jinx-ThinkBook-14-G3-ITL:~/tools/ros-mfr-adapter$ ./fishros
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
--2023-04-06 18:10:18-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
2023-04-06 18:10:19 (1.28 MB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall/tools/base.py’ [42195/42195])
---众多工具,等君来用---
[6]:一键安装:nodejs
[7]:一键安装:VsCode开发工具
[8]:一键安装:Docker
[77]:测试模式:运行自定义工具测试
请输入[]内的数字以选择:1
--2023-04-06 18:10:23-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
正在保存至: ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py’/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py 100%[=====================================================================================================================>] 18.60K --.-KB/s 用时 0.03s
2023-04-06 18:10:24 (622 KB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py’ [19050/19050])
--2023-04-06 18:10:24-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
2023-04-06 18:10:24 (271 MB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py’ [2457/2457])
--2023-04-06 18:10:24-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
正在保存至: ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py’/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py 100%[=====================================================================================================================>] 7.33K --.-KB/s 用时 0s
2023-04-06 18:10:24 (397 MB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py’ [7511/7511])
[1]:更换系统源再继续安装
[2]:不更换继续安装
请输入[]内的数字以选择:1
欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
[1]:仅更换系统源
[2]:更换系统源并清理第三方源
请输入[]内的数字以选择:1
[-]Result:success检测到当前系统架构为[amd64:jammy],正在为你更换对应源..
替换完成,尝试第一次更新....
[-]Result:code:100 jammy Releasey/universe amd64 DEP-11 Metadata [18.5 kB]]更新失败,开始更换导入方式并三次尝试...
Run CMD Task:[sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9]
[-]Result:success N/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9Run CMD Task:[sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DCC9EFBF77E11517]
[-]Result:success 7/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DCC9EFBF77E11517Run CMD Task:[sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 54404762BBB6E853]
[-]Result:success 0/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 54404762BBB6E853Run CMD Task:[apt-get install debian-keyring debian-archive-keyring]
[-]Result:success ubuntu2) ...ll.deb ...ebian-keyring all 2021.12.24 [29.7 MB]tu2 [90.6 kB]Run CMD Task:[apt-key update]
[-]Result:success ve Automatic Signing Key (2018) ftpmaster@ubuntu.com” 未改变 导入Run CMD Task:[sudo apt update]
[-]Result:code:100 jammy ReleaseseInReleaseease如果出现问题NO_PUBKEY XXXXXXXX,请手动运行添加指令:apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys XXXXXXXX
如:error: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
运行指令:sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9镜像修复完成.....
[-]Result:code:100 jammy ReleaseseInReleaseeaseapt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'W: http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/dists/jammy/InRelease: 密钥存储在过时的 trusted.gpg 密钥环中(/etc/apt/trusted.gpg),请参见 apt-key(8) 的 DEPRECATION 一节以了解详情。\n', 'E: 仓库 “http://packages.ros.org/ros/ubuntu jammy Release” 没有 Release 文件。\n']
[-]Result:success根据您的系统,为您推荐安装源为['http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/']
[-]Result:success tends 'ros_core' and includes other basic functionalities like tf2 and urdf.恭喜,成功添加ROS源,接下来可以使用apt安装ROS或者使用[1]一键安装ROS安装!
[-]Result:success tends 'ros_core' and includes other basic functionalities like tf2 and urdf.RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
[1]:humble(ROS2)
[2]:rolling(ROS2)
请输入[]内的数字以选择: -
@2102773587 在 ubuntu20.04lts安装ros1 中说:
@小鱼 我也出现这个问题,执行了那个指令也没结解决
