    ros2 colcon moveit
    7.4k
    • 25191058502
      2519105850 @小鱼
      @小鱼 感觉又和之前那样
      然后提示缺少catkin
      --- stderr: graph_msgs
        CMake did not find one.
        of the following names:
          catkinConfig.cmake
          catkin-config.cmake
        installed.
        小鱼 技术大佬 @2519105850
        @2519105850 应该是的,你的代码到底哪来的
        • 25191058502
          2519105850 @小鱼
          @小鱼 我开始使用的是Ubuntu18.04,然后换了20.04,就按照公众号的这篇文章
          https://mp.weixin.qq.com/s/yfMKYtRpRF6xF2PjtGSFzg
          (应该是一步步执行的)
          会不会是下载ros2的时候一些包没下上,一些需要的包没配置?我同时下了rosfoxy , noetic,前面由于我打开终端选择的是noetic然后跟着文章执行的时候colcon报了缺少各种包的错;后面我就把moveit2的那个包全删了,打开终端时选择foxy,运行到colcon时显示
          [1/2 complete] (我以为这就要成功了,结果显示没 那个tool😥 )
            小鱼 技术大佬 @2519105850
            @2519105850 你可能下载的某个包并没有切换分支,还在ros上,比如你这个graph_msgs
            • 25191058502
              2519105850 @小鱼
              @小鱼 我选择了foxy这个后那个终端就没有关了,一直接着后面操作的
              我再把这个moveit2包删了,运行一步关闭一个终端选择一次foxy,但愿不报错,报错能解决也行🤕
              • 25191058502
                2519105850 @小鱼
                @小鱼 您好,我使用
                sudo apt-get purge ros-*
                sudo apt-get autoremove
                卸载foxy 和 neotic
                为什么打开终端还有提示让我选择呢,是我没卸载干净吗
                安装foxy感觉也没成功
                  小鱼 技术大佬 @2519105850
                  卸载foxy 和 neotic
                  卸载干净了,配置没有清除罢了,你先用一键安装继续装,一键安装会帮你配置好的
                  @小鱼 在 小鱼的一键安装系列 中说:
                  一键安装指令
                  • 25191058502
                    2519105850 @小鱼
                    @小鱼 我从安装foxy开始从头来了一遍,到这个colcon命令这里还是过不去
                    zhong@ubuntu:~/moveit2/src$ colcon build --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
                    Finished <<< rviz_visual_tools [1.43s]
                    Starting >>> moveit_visual_tools
                    --- stderr: moveit_visual_tools
                    CMake Error at CMakeLists.txt:5 (find_package):
                        catkinConfig.cmake
                        catkin-config.cmake
                      installed.
                    Failed   <<< moveit_visual_tools [1.10s, exited with code 1]
                    Summary: 1 package finished [3.01s]
                      1 package failed: moveit_visual_tools
                      1 package had stderr output: moveit_visual_tools
                      1 package not processed
                      小鱼 技术大佬 @2519105850
                      @2519105850 建议你再等等吧,moveit2太不完善了,我后面会出一期教程讲的。
                      • 25191058502
                        2519105850 @小鱼
                        @小鱼 好的,感谢感谢
