    一键安装使用指南及常见问题解决方案
    66
    139.9k
    • 16043339391
      莫上
      File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 644, in detect_os
      tools.base.OsNotDetected: Could not detect OS, tried ['zorin', 'windows', 'nixos', 'clearlinux', 'ubuntu', 'slackware', 'rocky', 'rhel', 'qnx', 'pop', 'osx', 'sailfishos', 'tizen', 'oracle', 'opensuse', 'opensuse', 'opensuse', 'opensuse', 'opensuse', 'openembedded', 'neon', 'mx', 'mint', 'linaro', 'gentoo', 'funtoo', 'freebsd', 'fedora', 'elementary', 'elementary', 'debian', 'cygwin', 'euleros', 'centos', 'manjaro', 'buildroot', 'arch', 'amazon', 'alpine', 'almalinux']
      这是我一键安装时报错,我是在树莓派的raspbian bullseye上安装,这个有办法解决吗
        小鱼 技术大佬 @1604333939
        @1604333939 在 一键安装使用指南及常见问题解决方案 中说:
        raspbian bullseye
        该系统不支持哈
        16043339391 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 16043339391
          莫上 @小鱼
          • 16043339391
            莫上 @小鱼
            @小鱼 大佬,那有没有什么办法可以让我的这个版本的系统装上ros吗,18.04的
              小鱼 技术大佬 @1604333939
              @1604333939 docker
              16043339391 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 16043339391
                莫上 @小鱼
                @小鱼 那我该怎么做呢,麻烦说得详细一些。
                • 16043339391
                  莫上 @小鱼
                  用一键安装 安装docker和ros melodic时出现以下问题,然后操作完之后什么都没有,这个问题要如何解决呢
                  • 16043339391
                    莫上 @小鱼
                    再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
                    已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
                    正在保存至: “fishros”
                    This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                    正在分析软件包的依赖关系树
                    python3-yaml 已经是最新版 (3.13-2)。
                    /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 41.30K --.-KB/s 用时 0.1s
                    [-]Result:success
                    基础检查通过...
                    ---众多工具,等君来用---
                    [6]:一键安装:nodejs
                    [7]:一键安装:VsCode开发工具
                    [8]:一键安装:Docker
                    [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
                    [77]:测试模式:运行自定义工具测试
                    请输入[]内的数字以选择:11
                    [1]:noetic
                    [2]:humble
                    [3]:foxy
                    [4]:galactic
                    [5]:melodic
                    [6]:rolling
                    [7]:kinetic
                    [8]:eloquent
                    [9]:dashing
                    [10]:crystal
                    [11]:bouncy
                    [12]:ardent
                    [13]:lunar
                    [14]:indigo
                    请输入[]内的数字以选择:5
                    Run CMD Task:[docker version]
                    [-]Result:code:127
                    开始根据系统架构,为你下载对应版本的docker~
                    [|]获取:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates In[-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。
                    [/]升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 721 个软件包未[-]Result:success
                    [-]Result:success
                    [-]Result:success deb) docker@docker.com
                    Run CMD Task:[sudo add-apt-repository "deb [arch=arm64] https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" -y]
                    self.reload_sourceslist()
                    (self.id, self.codename))
                    下载完成,接下来升级apt索引~
                    开始安装最新版本docker CE~
                    [-]Result:success
                    self.install_docker()
                    for key in dic.keys():
                    这是完整过程
                      小鱼 技术大佬 @1604333939
                      @1604333939 一键安装不支持树莓派系统
                      • Z
                        lizeqing20021113
                        • 7347352937
                          734735293
                          spric@spric-desktop:~$ rosdep update
                            File "/usr/local/bin/rosdep", line 7, in <module>
                              from rosdep2.main import rosdep_main
                            File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/rosdep2/__init__.py", line 45, in <module>
                              from .lookup import RosdepDefinition, RosdepView, RosdepLookup, \
                            File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/rosdep2/lookup.py", line 41, in <module>
                              from .rospkg_loader import RosPkgLoader
                            File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/rosdep2/rospkg_loader.py", line 39, in <module>
                              import catkin_pkg.package
                            File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/catkin_pkg/package.py", line 44, in <module>
                              from catkin_pkg.condition import evaluate_condition
                            File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/catkin_pkg/condition.py", line 17, in <module>
                              import pyparsing as pp
                            File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyparsing/__init__.py", line 100
                              major: int
                          SyntaxError: invalid syntax
                          在更新和初始化时,都出现这个报错
                          2098365252 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 7347352937
                            734735293
                            更新源也错误了
                            小鱼:检测当前系统ubuntu16.04:xenial 支持一键安装ROS
                            [-]Result:success                           --upgradable’ 来查看它们。eleasee
                            [-]Result:success                           kage retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the data into memory.
                            [-]Result:success                           .卸载 0 个软件包,有 35 个软件包未被升级。
                            [-]Result:success                           eplacement (new v2.x)tainer easier
                            [-]Result:success
                            [-]Result:success
                            [-]Result:success                           --upgradable’ 来查看它们。arm64 Packages [833 kB]
                            [-]Result:success                           h extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, and pluginlib.
                            [-]Result:success
                            [-]Result:success                           --upgradable’ 来查看它们。ackages [833 kB]
                            [-]Result:success
                            [-]Result:success                           --upgradable’ 来查看它们。es [131 kB]
                            根据您的系统,为您推荐安装源为['https://packages.ros.org/ros/ubuntu/', 'https://packages.ros.org/ros2/ubuntu/']
                            [-]Result:success
                            [-]Result:code:100                           org) does not match target host name 'packages.ros.org'
                            检测到发生证书校验错误['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros2/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。\n'],自动取消https校验,如有需要请手动删除:rm /etc/apt/apt.conf.d/99verify-peer.conf
                            [-]Result:success
                            Run CMD Task:[echo  "Acquire { https::Verify-Peer false }" > /etc/apt/apt.conf.d/99verify-peer.conf]
                            [-]Result:success
                            [-]Result:success                           -keyserver
                            apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros2/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。\n']
                            [-]Result:success
                            [-]Result:success
                            四次换源后都失败了,请及时联系小鱼获取解决方案并处理!
                            • ganyuanzhenG
                              Elysia 技术大佬
                              这个问题是由系统证书链过期导致的。
                              • ganyuanzhenG
                                Elysia 技术大佬 @ganyuanzhen
                                @ganyuanzhen
                                @小鱼 建议小鱼在脚本里面加一个是否启用https的选项,以防止类似的在老旧系统上安装时出现的证书错误🤠
                                  小鱼 技术大佬 @ganyuanzhen
                                  • M
                                    my863124497
                                    正在连接 127.0.0.1:7890... 已连接。
                                    再次使用存在的到 127.0.0.1:7890 的连接。
                                    已发出 Proxy 请求,正在等待回应... 200 OK
                                    正在保存至: “fishros”
                                    .: 没有那个文件或目录: fishros
                                      小鱼 技术大佬 @my863124497
                                      • 10572976221
                                        不再是不再有
                                        • 29271328512
                                          aaa
                                            小鱼 技术大佬 @2927132851
                                            @2927132851 docker没有装
