    一键安装使用指南及常见问题解决方案
    66
    149.6k
    • 16043339391
      莫上 @小鱼
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      正在保存至: “fishros”
      This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
      正在分析软件包的依赖关系树
      python3-yaml 已经是最新版 (3.13-2)。
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 41.30K --.-KB/s 用时 0.1s
      [-]Result:success
      基础检查通过...
      ---众多工具,等君来用---
      [6]:一键安装:nodejs
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [77]:测试模式:运行自定义工具测试
      请输入[]内的数字以选择:11
      [1]:noetic
      [2]:humble
      [3]:foxy
      [4]:galactic
      [5]:melodic
      [6]:rolling
      [7]:kinetic
      [8]:eloquent
      [9]:dashing
      [10]:crystal
      [11]:bouncy
      [12]:ardent
      [13]:lunar
      [14]:indigo
      请输入[]内的数字以选择:5
      Run CMD Task:[docker version]
      [-]Result:code:127
      开始根据系统架构,为你下载对应版本的docker~
      [|]获取:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates In[-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。
      [/]升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 721 个软件包未[-]Result:success
      [-]Result:success
      [-]Result:success deb) docker@docker.com
      Run CMD Task:[sudo add-apt-repository "deb [arch=arm64] https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" -y]
      self.reload_sourceslist()
      (self.id, self.codename))
      下载完成,接下来升级apt索引~
      开始安装最新版本docker CE~
      [-]Result:success
      self.install_docker()
      for key in dic.keys():
      这是完整过程
        小鱼 技术大佬 @1604333939
        @1604333939 一键安装不支持树莓派系统
        • Z
          lizeqing20021113
          • 7347352937
            734735293
            spric@spric-desktop:~$ rosdep update
              File "/usr/local/bin/rosdep", line 7, in <module>
                from rosdep2.main import rosdep_main
              File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/rosdep2/__init__.py", line 45, in <module>
                from .lookup import RosdepDefinition, RosdepView, RosdepLookup, \
              File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/rosdep2/lookup.py", line 41, in <module>
                from .rospkg_loader import RosPkgLoader
              File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/rosdep2/rospkg_loader.py", line 39, in <module>
                import catkin_pkg.package
              File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/catkin_pkg/package.py", line 44, in <module>
                from catkin_pkg.condition import evaluate_condition
              File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/catkin_pkg/condition.py", line 17, in <module>
                import pyparsing as pp
              File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyparsing/__init__.py", line 100
                major: int
            SyntaxError: invalid syntax
            在更新和初始化时,都出现这个报错
            2098365252 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 7347352937
              734735293
              更新源也错误了
              小鱼:检测当前系统ubuntu16.04:xenial 支持一键安装ROS
              [-]Result:success                           --upgradable’ 来查看它们。eleasee
              [-]Result:success                           kage retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the data into memory.
              [-]Result:success                           .卸载 0 个软件包,有 35 个软件包未被升级。
              [-]Result:success                           eplacement (new v2.x)tainer easier
              [-]Result:success
              [-]Result:success
              [-]Result:success                           --upgradable’ 来查看它们。arm64 Packages [833 kB]
              [-]Result:success                           h extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, and pluginlib.
              [-]Result:success
              [-]Result:success                           --upgradable’ 来查看它们。ackages [833 kB]
              [-]Result:success
              [-]Result:success                           --upgradable’ 来查看它们。es [131 kB]
              根据您的系统,为您推荐安装源为['https://packages.ros.org/ros/ubuntu/', 'https://packages.ros.org/ros2/ubuntu/']
              [-]Result:success
              [-]Result:code:100                           org) does not match target host name 'packages.ros.org'
              检测到发生证书校验错误['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros2/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。\n'],自动取消https校验,如有需要请手动删除:rm /etc/apt/apt.conf.d/99verify-peer.conf
              [-]Result:success
              Run CMD Task:[echo  "Acquire { https::Verify-Peer false }" > /etc/apt/apt.conf.d/99verify-peer.conf]
              [-]Result:success
              [-]Result:success                           -keyserver
              apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros2/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。\n']
              [-]Result:success
              [-]Result:success
              四次换源后都失败了,请及时联系小鱼获取解决方案并处理!
              • ganyuanzhenG
                Elysia 技术大佬
                这个问题是由系统证书链过期导致的。
                • ganyuanzhenG
                  Elysia 技术大佬 @ganyuanzhen
                  @ganyuanzhen
                  @小鱼 建议小鱼在脚本里面加一个是否启用https的选项,以防止类似的在老旧系统上安装时出现的证书错误🤠
                    小鱼 技术大佬 @ganyuanzhen
                    • M
                      my863124497
                      正在连接 127.0.0.1:7890... 已连接。
                      再次使用存在的到 127.0.0.1:7890 的连接。
                      已发出 Proxy 请求,正在等待回应... 200 OK
                      正在保存至: “fishros”
                      .: 没有那个文件或目录: fishros
                        小鱼 技术大佬 @my863124497
                        • 10572976221
                          不再是不再有
                          • 29271328512
                            aaa
                              小鱼 技术大佬 @2927132851
                              @2927132851 docker没有装
                                suyelingfeng666 ROS2开发者
                                • ganyuanzhenG
                                  Elysia 技术大佬 @suyelingfeng666
                                  @suyelingfeng666 之前翻ROS仓库的时候发现,ROS2不支持Debian系统,然后你用的似乎是RaspberryPiOS,这个系统是基于Debian的。所以要换成Ubuntu就可以用了。
                                  ROS1似乎是支持Debian的。
                                  • 26368146052
                                    一斤幼稚. @小鱼
                                    @小鱼 请问
                                    下列软件包有未满足的依赖关系:
                                    ros-noetic-desktop-full : 依赖: ros-noetic-desktop 但是它将不会被安装
                                    依赖: ros-noetic-perception 但是它将不会被安装
                                    依赖: ros-noetic-simulators 但是它将不会被安装
                                    依赖: ros-noetic-urdf-sim-tutorial 但是它将不会被安装
                                    导致一键安装失败是怎么回事呢![替代文字]
                                    Screenshot from 2023-11-07 11-04-44.png Screenshot from 2023-11-07 11-05-34.png
                                    小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 3
                                      小鱼 技术大佬 @2636814605
                                      @2636814605 试试这个装
                                      @毛哥成山轮胎机油保养 在 学习笔记 中说:
                                      ----------------aptitude 命令----------------------
                                      aptitude与 apt-get 一样,是 Debian 及其衍生系统中功能极其强大的包管理工具。与 apt-get 不同的是,aptitude在处理依赖问题上更佳一些。举例来说,aptitude在删除一个包时,会同时删除本身所依赖的包。这样,系统中不会残留无用的包,整个系统更为干净。
                                      sudo apt-get install aptitude 安装aptitude
                                      aptitude install pkgname 安装包
                                      aptitude remove pkgname 删除包
                                      aptitude purge pkgname 删除包及其配置文件
                                      aptitude search string robot_state_publisher 搜索包 查找包
                                      aptitude show pkgname 显示包的详细信息
                                      • 19465810771
                                        独步九州
                                        []升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 0 个软件包未被[-]Result:success
                                        [-]Result:code:2
                                        安装失败了怎么解决
                                        • 20901270482
                                          ASUKA
                                          正在分析软件包的依赖关系树... 完成
                                          python3-distro 已经是最新版 (1.8.0-1)。
                                          python3-yaml 已经是最新版 (6.0-3build1)。
                                          下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
                                          grub-pc-bin
                                          升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 226 个软件包未被升级。
                                          /tmp/fishinstall/install.py:76: SyntaxWarning: invalid escape sequence '.'
                                          book = """
                                          /tmp/fishinstall/install.py:81: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\ '
                                          .'// .-~"""""""-._ | _,-"""""""~-. \`.
                                          --2023-12-11 09:48:28-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
                                          长度: 44694 (44K) [application/octet-stream]
                                          正在保存至: ‘/tmp/fishinstall/tools/base.py’
                                          /tmp/fishinstall/tools/base.py 100%[================================================================================================>] 43.65K --.-KB/s 用时 0.1s
                                          2023-12-11 09:48:28 (338 KB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall/tools/base.py’ [44694/44694])
                                          WARN:No Yaml Module!
                                          File "/tmp/fishinstall/install.py", line 122, in <module>
                                          File "/tmp/fishinstall/install.py", line 57, in main
                                          File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 775, in <module>
                                          osversion = GetOsVersion()
                                          File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 105, in GetOsVersion
                                          import distro
                                          叮 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                                            lusx1996
                                            佬,请问一件安装支持在docker环境下安装ROS吗,目前Docker的ubuntu为20.04,想要安装一个ROS1
