    一键安装使用指南及常见问题解决方案
    60
    38.8k
      小鱼 技术大佬
      一键安装使用指南及常见问题解决方案
      1.使用指南
      见文档:
      • 小鱼的一键安装系列-帮你解决人生烦恼
      2.常见问题
      • 一键安装一直提示Finish! Please Try Again!怎么办?
      26368146052 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 小鱼小 小鱼 在 中固定了该主题
      • 小鱼小 小鱼 取消固定该主题于
      • 小鱼小 小鱼 取消固定该主题于
      • 小鱼小 小鱼 在 中固定了该主题
      • FatalF
        Fatal
        请问在rosdepc update这一步显示
        [1] : http://www.ros.org/wiki/rosdepc
        发生错误了,请关注微信公众号:鱼香ROS,找小鱼反馈哦
        rosdepc version: 0.21.0
        File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/rosdistro/init.py", line 120, in get_distribution_file
        File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/rosdistro/distribution_file.py", line 134, in create_distribution_file
        File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/rosdistro/distribution_file.py", line 45, in init
        AssertionError: Expected file type is 'distribution'
        这个怎么搞呢,谢谢
        • 16043339391
          莫上
          File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 644, in detect_os
          tools.base.OsNotDetected: Could not detect OS, tried ['zorin', 'windows', 'nixos', 'clearlinux', 'ubuntu', 'slackware', 'rocky', 'rhel', 'qnx', 'pop', 'osx', 'sailfishos', 'tizen', 'oracle', 'opensuse', 'opensuse', 'opensuse', 'opensuse', 'opensuse', 'openembedded', 'neon', 'mx', 'mint', 'linaro', 'gentoo', 'funtoo', 'freebsd', 'fedora', 'elementary', 'elementary', 'debian', 'cygwin', 'euleros', 'centos', 'manjaro', 'buildroot', 'arch', 'amazon', 'alpine', 'almalinux']
          这是我一键安装时报错,我是在树莓派的raspbian bullseye上安装,这个有办法解决吗
            小鱼 技术大佬 @1604333939
            @1604333939 在 一键安装使用指南及常见问题解决方案 中说:
            raspbian bullseye
            该系统不支持哈
            16043339391 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 16043339391
              莫上 @小鱼
              • 16043339391
                莫上 @小鱼
                @小鱼 大佬,那有没有什么办法可以让我的这个版本的系统装上ros吗,18.04的
                  小鱼 技术大佬 @1604333939
                  @1604333939 docker
                  16043339391 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 16043339391
                    莫上 @小鱼
                    @小鱼 那我该怎么做呢,麻烦说得详细一些。
                    • 16043339391
                      莫上 @小鱼
                      用一键安装 安装docker和ros melodic时出现以下问题,然后操作完之后什么都没有,这个问题要如何解决呢
                      • 16043339391
                        莫上 @小鱼
                        再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
                        已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
                        正在保存至: “fishros”
                        This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                        正在分析软件包的依赖关系树
                        python3-yaml 已经是最新版 (3.13-2)。
                        /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 41.30K --.-KB/s 用时 0.1s
                        [-]Result:success
                        基础检查通过...
                        ---众多工具,等君来用---
                        [6]:一键安装:nodejs
                        [7]:一键安装:VsCode开发工具
                        [8]:一键安装:Docker
                        [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
                        [77]:测试模式:运行自定义工具测试
                        请输入[]内的数字以选择:11
                        [1]:noetic
                        [2]:humble
                        [3]:foxy
                        [4]:galactic
                        [5]:melodic
                        [6]:rolling
                        [7]:kinetic
                        [8]:eloquent
                        [9]:dashing
                        [10]:crystal
                        [11]:bouncy
                        [12]:ardent
                        [13]:lunar
                        [14]:indigo
                        请输入[]内的数字以选择:5
                        Run CMD Task:[docker version]
                        [-]Result:code:127
                        开始根据系统架构,为你下载对应版本的docker~
                        [|]获取:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates In[-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。
                        [/]升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 721 个软件包未[-]Result:success
                        [-]Result:success
                        [-]Result:success deb) docker@docker.com
                        Run CMD Task:[sudo add-apt-repository "deb [arch=arm64] https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" -y]
                        self.reload_sourceslist()
                        (self.id, self.codename))
                        下载完成,接下来升级apt索引~
                        开始安装最新版本docker CE~
                        [-]Result:success
                        self.install_docker()
                        for key in dic.keys():
                        这是完整过程
                          小鱼 技术大佬 @1604333939
                          @1604333939 一键安装不支持树莓派系统
                          • Z
                            lizeqing20021113
                            • 7347352937
                              734735293
                              spric@spric-desktop:~$ rosdep update
                                File "/usr/local/bin/rosdep", line 7, in <module>
                                  from rosdep2.main import rosdep_main
                                File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/rosdep2/__init__.py", line 45, in <module>
                                  from .lookup import RosdepDefinition, RosdepView, RosdepLookup, \
                                File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/rosdep2/lookup.py", line 41, in <module>
                                  from .rospkg_loader import RosPkgLoader
                                File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/rosdep2/rospkg_loader.py", line 39, in <module>
                                  import catkin_pkg.package
                                File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/catkin_pkg/package.py", line 44, in <module>
                                  from catkin_pkg.condition import evaluate_condition
                                File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/catkin_pkg/condition.py", line 17, in <module>
                                  import pyparsing as pp
                                File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyparsing/__init__.py", line 100
                                  major: int
                              SyntaxError: invalid syntax
                              在更新和初始化时,都出现这个报错
                              2098365252 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 7347352937
                                734735293
                                更新源也错误了
                                小鱼:检测当前系统ubuntu16.04:xenial 支持一键安装ROS
                                [-]Result:success                           --upgradable’ 来查看它们。eleasee
                                [-]Result:success                           kage retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the data into memory.
                                [-]Result:success                           .卸载 0 个软件包,有 35 个软件包未被升级。
                                [-]Result:success                           eplacement (new v2.x)tainer easier
                                [-]Result:success
                                [-]Result:success
                                [-]Result:success                           --upgradable’ 来查看它们。arm64 Packages [833 kB]
                                [-]Result:success                           h extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, and pluginlib.
                                [-]Result:success
                                [-]Result:success                           --upgradable’ 来查看它们。ackages [833 kB]
                                [-]Result:success
                                [-]Result:success                           --upgradable’ 来查看它们。es [131 kB]
                                根据您的系统,为您推荐安装源为['https://packages.ros.org/ros/ubuntu/', 'https://packages.ros.org/ros2/ubuntu/']
                                [-]Result:success
                                [-]Result:code:100                           org) does not match target host name 'packages.ros.org'
                                检测到发生证书校验错误['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros2/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。\n'],自动取消https校验,如有需要请手动删除:rm /etc/apt/apt.conf.d/99verify-peer.conf
                                [-]Result:success
                                Run CMD Task:[echo  "Acquire { https::Verify-Peer false }" > /etc/apt/apt.conf.d/99verify-peer.conf]
                                [-]Result:success
                                [-]Result:success                           -keyserver
                                apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros2/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。\n']
                                [-]Result:success
                                [-]Result:success
                                四次换源后都失败了,请及时联系小鱼获取解决方案并处理!
                                • ganyuanzhenG
                                  Elysia 技术大佬
                                  这个问题是由系统证书链过期导致的。
                                  • ganyuanzhenG
                                    Elysia 技术大佬 @ganyuanzhen
                                    @ganyuanzhen
                                    @小鱼 建议小鱼在脚本里面加一个是否启用https的选项,以防止类似的在老旧系统上安装时出现的证书错误🤠
                                      小鱼 技术大佬 @ganyuanzhen
                                      • M
                                        my863124497
                                        正在连接 127.0.0.1:7890... 已连接。
                                        再次使用存在的到 127.0.0.1:7890 的连接。
                                        已发出 Proxy 请求,正在等待回应... 200 OK
                                        正在保存至: “fishros”
                                        .: 没有那个文件或目录: fishros
                                          小鱼 技术大佬 @my863124497
                                          • 10572976221
                                            不再是不再有
