    一键安装使用指南及常见问题解决方案
    66
    149.6k
    • 10572976221
      不再是不再有
      • 29271328512
        aaa
          小鱼 技术大佬 @2927132851
          @2927132851 docker没有装
            suyelingfeng666 ROS2开发者
            • ganyuanzhenG
              Elysia 技术大佬 @suyelingfeng666
              @suyelingfeng666 之前翻ROS仓库的时候发现,ROS2不支持Debian系统,然后你用的似乎是RaspberryPiOS,这个系统是基于Debian的。所以要换成Ubuntu就可以用了。
              ROS1似乎是支持Debian的。
              • 26368146052
                一斤幼稚. @小鱼
                @小鱼 请问
                下列软件包有未满足的依赖关系:
                ros-noetic-desktop-full : 依赖: ros-noetic-desktop 但是它将不会被安装
                依赖: ros-noetic-perception 但是它将不会被安装
                依赖: ros-noetic-simulators 但是它将不会被安装
                依赖: ros-noetic-urdf-sim-tutorial 但是它将不会被安装
                导致一键安装失败是怎么回事呢![替代文字]
                Screenshot from 2023-11-07 11-04-44.png Screenshot from 2023-11-07 11-05-34.png
                小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 3
                  小鱼 技术大佬 @2636814605
                  @2636814605 试试这个装
                  @毛哥成山轮胎机油保养 在 学习笔记 中说:
                  ----------------aptitude 命令----------------------
                  aptitude与 apt-get 一样,是 Debian 及其衍生系统中功能极其强大的包管理工具。与 apt-get 不同的是,aptitude在处理依赖问题上更佳一些。举例来说,aptitude在删除一个包时,会同时删除本身所依赖的包。这样,系统中不会残留无用的包,整个系统更为干净。
                  sudo apt-get install aptitude 安装aptitude
                  aptitude install pkgname 安装包
                  aptitude remove pkgname 删除包
                  aptitude purge pkgname 删除包及其配置文件
                  aptitude search string robot_state_publisher 搜索包 查找包
                  aptitude show pkgname 显示包的详细信息
                  • 19465810771
                    独步九州
                    []升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 0 个软件包未被[-]Result:success
                    [-]Result:code:2
                    安装失败了怎么解决
                    • 20901270482
                      ASUKA
                      正在分析软件包的依赖关系树... 完成
                      python3-distro 已经是最新版 (1.8.0-1)。
                      python3-yaml 已经是最新版 (6.0-3build1)。
                      下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
                      grub-pc-bin
                      升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 226 个软件包未被升级。
                      /tmp/fishinstall/install.py:76: SyntaxWarning: invalid escape sequence '.'
                      book = """
                      /tmp/fishinstall/install.py:81: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\ '
                      .'// .-~"""""""-._ | _,-"""""""~-. \`.
                      --2023-12-11 09:48:28-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
                      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
                      长度: 44694 (44K) [application/octet-stream]
                      正在保存至: ‘/tmp/fishinstall/tools/base.py’
                      /tmp/fishinstall/tools/base.py 100%[================================================================================================>] 43.65K --.-KB/s 用时 0.1s
                      2023-12-11 09:48:28 (338 KB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall/tools/base.py’ [44694/44694])
                      WARN:No Yaml Module!
                      File "/tmp/fishinstall/install.py", line 122, in <module>
                      File "/tmp/fishinstall/install.py", line 57, in main
                      File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 775, in <module>
                      osversion = GetOsVersion()
                      File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 105, in GetOsVersion
                      import distro
                      叮 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                        lusx1996
                        佬,请问一件安装支持在docker环境下安装ROS吗,目前Docker的ubuntu为20.04,想要安装一个ROS1
                        • 24351479112
                          明显喜欢
                          安装过程中出现依赖问题应该怎么解决
                          --2024-02-19 18:45:08-- http://fishros.com/install/
                          再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
                          正在保存至: “fishros”
                          2024-02-19 18:45:08 (77.7 MB/s) - 已保存 “fishros” [582/582])
                          [sudo] yan 的密码:
                          正在分析软件包的依赖关系树
                          python3-distro 已设置为手动安装。
                          python3-yaml 已设置为手动安装。
                          您也许需要运行“apt --fix-broken install”来修正上面的错误。
                          下列软件包有未满足的依赖关系:
                          linux-headers-6.4.0-060400-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.31-0ubuntu9.14 正要被安装
                          依赖: libssl3 (>= 3.0.0) 但无法安装它
                          E: 有未能满足的依赖关系。请尝试不指明软件包的名字来运行“apt --fix-broken install”(也可以指定一个解决办法)。
                          --2024-02-19 18:45:13-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
                          长度: 44656 (44K) [application/octet-stream]
                          /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 43.61K --.-KB/s 用时 0.01s
                          2024-02-19 18:45:13 (2.92 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [44656/44656])
                          [-]Result:success
                          [-]Result:success
                          基础检查通过...
                          ---众多工具,等君来用---
                          ROS相关:
                          常用软件:
                          [6]:一键安装:NodeJS环境
                          [7]:一键安装:VsCode开发工具
                          [8]:一键安装:Docker
                          [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
                          [14]:一键安装:科学上网代理工具
                          [15]:一键安装:QQ for Linux
                          配置工具:
                          [13]:一键配置:python国内源
                          请输入[]内的数字以选择:1
                          --2024-02-19 18:46:10-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
                          长度: 19468 (19K) [application/octet-stream]
                          /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 19.01K --.-KB/s 用时 0.008s
                          2024-02-19 18:46:10 (2.29 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [19468/19468])
                          --2024-02-19 18:46:10-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
                          2024-02-19 18:46:10 (155 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2457/2457])
                          --2024-02-19 18:46:10-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
                          长度: 7708 (7.5K) [application/octet-stream]
                          /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 7.53K --.-KB/s 用时 0s
                          2024-02-19 18:46:10 (471 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [7708/7708])
                          小鱼:检测当前系统ubuntu20.04:focal 支持一键安装ROS
                          [1]:更换系统源再继续安装
                          [2]:不更换继续安装
                          0:quit
                          请输入[]内的数字以选择:1
                          欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
                          请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
                          [1]:仅更换系统源
                          [2]:更换系统源并清理第三方源
                          0:quit
                          请输入[]内的数字以选择:2
                          [-]Result:success
                          删除一个资源文件
                          [-]Result:success
                          [-]Result:success
                          [-]Result:success
                          检测到当前系统架构为[amd64:focal],正在为你更换对应源..
                          创建文件:/etc/apt/sources.list
                          替换完成,尝试第一次更新....
                          [mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal-security/multiverse amd64 c[-]Result:success
                          搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
                          '正在分析软件包的依赖关系树...', '正在读取状态信息...', '所有软件包均为最新。']
                          镜像修复完成.....
                          [-]Result:success focal-security InReleasee
                          [|]libcurl3-gnutls - easy-to-use client-side URL transfer library (GnuTLS flavou[|]libcurl4-gnutls-dev - development files and documentation for libcurl (GnuTLS[-]libcurl4-nss-dev - development files and documentation for libcurl (NSS flavo[/]libcurl4-openssl-dev - development files and documentation for libcurl (OpenS[]cl-curry-compose-reader-macros - Reader macros for function partial applicati[]flickcurl-doc - utilities to call the Flickr API from command line - document[-]forensics-extra - Forensics Environment - extra console components (metapacka[/]gnupg1 - GNU privacy guard - a PGP implementation (deprecated "classic" versi[|]golang-github-moul-http2curl-dev - Go package for convert Golang's http.Reque[-]golang-github-ssgelm-cookiejarparser-dev - Go library that parses a curl cook[-]kubuntu-wallpapers-focal - Selection of classic KDE wallpapers for Focal Foss[/]libcupt4-2-downloadmethod-curl - flexible package manager -- libcurl download[-]libflickcurl0-dbg - C library for accessing the Flickr API - debugging symbol[]libghc-curl-doc - Documentation for the libcurl Haskell bindings; documentati[|]libghc-curl-prof - Profiling libraries for the libcurl Haskell bindings; prof[-]libghc-hxt-doc - collection of tools for processing XML with Haskell; documen[]libghc-hxt-http-doc - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; document[|]libghc-hxt-http-prof - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; profili[-]libghc-hxt-prof - collection of tools for processing XML with Haskell; profil[]libresource-retriever-dev - Robot OS resource_retriever library - development[-]librust-curl+force-system-lib-on-osx-dev - Rust bindings to libcurl for makin[/]librust-curl+http2-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - []librust-curl+openssl-probe-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP req[|]librust-curl+openssl-sys-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP reque[-]librust-curl+ssl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - fe[/]librust-curl+static-curl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP reque[]librust-curl+static-ssl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP reques[|]librust-curl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - Rust s[-]librust-curl-sys+http2-dev - Native bindings to the libcurl library - feature[/]librust-curl-sys+openssl-sys-dev - Native bindings to the libcurl library - f[]librust-curl-sys-dev - Native bindings to the libcurl library - Rust source c[|]librust-git2+curl-dev - Bindings to libgit2 for interoperating with git repos[-]librust-git2-curl-dev - Backend for an HTTP transport in libgit2 powered by l[/]librust-libgit2-sys+curl-dev - Native bindings to the libgit2 library - featu[]librust-libgit2-sys+curl-sys-dev - Native bindings to the libgit2 library - f[/]libstrongswan-extra-plugins - strongSwan utility and crypto library (extra pl[-]libwsman-curl-client-transport1 - Open Web Services Manager run-time librarie[/]php-symfony-http-client - methods to fetch HTTP resources synchronously or as[-]Result:success age - all developer toolscersion)3
                          [|] linux-headers-6.4.0-060400-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.31-0ubuntu[-]Result:code:100 : libssl3 (>= 3.0.0) 但无法安装它
                          [-]Result:code:2
                          [-]Result:code:2
                          导入密钥失败,开始更换导入方式并二次尝试...
                          []Executing: /tmp/apt-key-gpghome.Xe4pijMYFe/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubu[-]Result:success
                          [-]Result:success
                          [|]获取:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal InRelease [4,685[/]获取:4 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu focal Release.gpg [833 []获取:9 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal/main amd64 Packa[|]获取:10 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu focal/main amd64 Packa[-]Result:success
                          [/]ros-noetic-end-effector - End-Effector package: provides a ROS-based set of s[]ros-noetic-mqtt-client - Node that enables connected ROS-based devices or rob[|]ros-noetic-ros-base - A metapackage which extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, and plugin[-]ros-foxy-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other bas[/]ros-galactic-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other[]ros-rolling-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other [-]Result:success
                          [1]:noetic(ROS1)
                          [2]:foxy(ROS2)
                          [3]:galactic(ROS2)
                          [4]:rolling(ROS2)
                          0:quit
                          请输入[]内的数字以选择:1
                          请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
                          [1]:noetic(ROS1)桌面版
                          [2]:noetic(ROS1)基础版(小)
                          0:quit
                          请输入[]内的数字以选择:1
                          [|]aptitude-common - architecture independent files for the aptitude package man[/]aptitude-doc-en - English manual for aptitude, a terminal-based package manag[]aptitude-doc-es - Spanish manual for aptitude, a terminal-based package manag[|]aptitude-doc-fi - Finnish manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]aptitude-doc-fr - French manual for aptitude, a terminal-based package manage[/]aptitude-doc-it - Italian manual for aptitude, a terminal-based package manag[]aptitude-doc-ja - Japanese manual for aptitude, a terminal-based package mana[-]aptitude-doc-ru - Russian manual for aptitude, a terminal-based package manag[]libcwidget-dev - high-level terminal interface library for C++ (development f[|]apt-cacher - Caching proxy server for Debian/Ubuntu/Devuan software repositor[/]apticron-systemd - Simple tool to mail about pending package updates - system[-]Result:success end for Debian
                          Run CMD Task:[sudo apt install ros-noetic-desktop-full -y]
                          正在分析软件包的依赖关系树
                          下列软件包有未满足的依赖关系:
                          依赖: ros-noetic-urdf-sim-tutorial 但是它将不会被[-]Result:code:100
                          请注意我,检测你在安装过程中出现依赖问题,请在稍后输入n,再选择y,即可解决(若无法解决,清在稍后手动运行命令: sudo aptitude install ros-noetic-desktop-full)
                          确认了解情况,请输入回车继续安装
                          Run CMD Task:[sudo aptitude install ros-noetic-desktop-full]
                          sudo: aptitude:找不到命令
                          Run CMD Task:[sudo aptitude install ros-noetic-desktop-full -y]
                          [-]Result:code:1
                          Run CMD Task:[sudo apt-cache search python3-catkin-tools ]
                          Run CMD Task:[sudo apt install python3-catkin-tools -y]
                          [|] linux-headers-6.4.0-060400-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.31-0ubuntu[-]Result:code:100 -pycommon 但是它将不会被安装 安装
                          [|] linux-headers-6.4.0-060400-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.31-0ubuntu[-]Result:code:100 ules (>= 0.22.2) 但是它将不会被安装
                          Run CMD Task:[ls /opt/ros/noetic/setup.bash]
                          [-]Result:code:2
                          [-]Result:code:2
                          • 2098365252
                            小不忍则卖大萌 @734735293
                            @734735293我也是这个问题,请问解决了吗
                            • 19425569761
                              霜下雪
                              大佬大佬,看看我这是怎么回事,一键安装ros失败
                              请输入[]内的数字以选择:1
                              [-]Result:success end for Debian to keep your brain trainedsion
                              [-]Result:code:100 1:1.0.9-2 正要被安装要被安装
                              正在分析软件包的依赖关系树
                              下列软件包有未满足的依赖关系:
                              code : 依赖: libc6 (>= 2.28) 但是 2.27-3ubuntu1.6 正要被安装
                              依赖: libgssapi-krb5-2 (>= 1.17) 但是 1.16-2ubuntu0.2 正要被安装
                              依赖: libxkbfile1 (>= 1:1.1.0) 但是 1:1.0.9-2 正要被安装
                              推荐: libvulkan1 但是它将不会被安装
                              ros-melodic-desktop-full : 依赖: ros-melodic-desktop 但是它将不会被安装
                              依赖: ros-melodic-perception 但是它将不会被安装
                              依赖: ros-melodic-simulators 但是它将不会被安装
                              依赖: ros-melodic-urdf-sim-tutorial 但是它将不会被安装
                              [-]Result:code:100 dic-urdf-sim-tutorial 但是它将不会被安装
                              请注意我,检测你在安装过程中出现依赖问题,请在稍后输入n,再选择y,即可解决(若无法解决,清在稍后手动运行命令: sudo aptitude install ros-melodic-desktop-full)
                              确认了解情况,请输入回车继续安装
                              Run CMD Task:[sudo aptitude install ros-melodic-desktop-full]
                              Run CMD Task:[sudo aptitude install ros-melodic-desktop-full -y]
                              [-]Result:code:1
                              [-]Result:code:100 ools 但是它将不会被安装 装会被安装
                              [-]Result:success nager abstraction tool for ROSPython 2)
                              [-]Result:code:100 es (>= 0.22.2) 但是它将不会被安装
                              [-]Result:code:2
                              [-]Result:code:2
                              zast@ubuntu:~$ sudo aptitude install ros-melodic-desktop-full
                              小鱼小 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                小鱼 技术大佬 @1942556976
                                @1942556976
                                • 9457701869
                                  xsyhw
                                  9457701869 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • 9457701869
                                    xsyhw @945770186
                                    • 27824399602
                                      缤态魔方※■
                                      在处理时有错误发生:
                                      python3-rosdistro-modules
                                      ros-humble-ros2doctor
                                      ros-humble-ros2cli-common-extensions
                                      ros-humble-ros-core
                                      ros-humble-ros-base
                                      ros-humble-desktop
                                      Run CMD Task:[sudo aptitude install ros-humble-desktop -y]
                                      [] python3-rosdistro-modules{b} ros-humble-desktop ros-humble-ros-base ros-hum[] python3-rosdistro-modules ros-humble-desktop ros-humble-ros-base ros-humble[/]dpkg: 处理归档 /var/cache/apt/archives/python3-rospkg-modules_1.5.0-1_all.deb[] 正试图覆盖 /usr/lib/python3/dist-packages/rospkg/init.py,它同时被包含于[-]Result:code:255 dules_1.5.0-1_all.deb
                                      [-]Result:code:100 -rospkg-modules 但是它将不会被安装
                                      [-]Result:success
                                      欢迎使用一键配置ROS开发环境,本工具由作者小鱼提供
                                      Run CMD Task:[ls /opt/ros/*/setup.bash]
                                      [-]Result:success
                                      Run CMD Task:[ls /home/*/.bashrc]
                                      [-]Result:success
                                      检测到系统有多个ROS环境,已为你生成启动选择,修改~/.bashrc可关闭
                                      恭喜你,安装成功了,再附赠你机器人学习宝藏网站:鱼香社区:https://fishros.org.cn/forum
                                      [-]Result:success
                                      这些依赖关系未满足 单独解决安装满足依赖的版本后,再重新一键安装依然会弹出报错
                                      27824399602 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • 27824399602
                                        缤态魔方※■ @2782439960
                                        @2782439960 ROS_DISTRO was set to 'noetic' before. Please make sure that the environment does not mix paths from different distributions.
                                        • 33628408773
                                          忆君时卧听风吟
                                          [1]:melodic(ROS1)桌面版
                                          [2]:melodic(ROS1)基础版(小)
                                          请输入[]内的数字以选择:1
                                          [|]aptitude-common - architecture independent files for the aptitude package man[-]aptitude-doc-en - English manual for aptitude, a terminal-based package manag[/]libcwidget-dev - high-level terminal interface library for C++ (development f[|]aptitude-doc-es - Spanish manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]aptitude-doc-fi - Finnish manual for aptitude, a terminal-based package manag[/]aptitude-doc-fr - French manual for aptitude, a terminal-based package manage[]aptitude-doc-it - Italian manual for aptitude, a terminal-based package manag[|]aptitude-doc-ja - Japanese manual for aptitude, a terminal-based package mana[/]aptitude-doc-ru - Russian manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]apticron-systemd - Simple tool to mail about pending package updates - system[-]gbrainy - brain teaser game and trainer to have fun and to keep your brain tr[-]Result:success end for Debian
                                          [-]Result:code:100
                                          [-]Result:code:100
                                          [-]Result:code:100
                                          [-]Result:code:100
                                          [-]Result:code:100
                                          [-]Result:code:2
                                          [-]Result:code:2
                                          请问这个是什么情况呀?该怎么解决呢?
                                          33628408773 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • 33628408773
                                            忆君时卧听风吟 @3362840877
                                            好像主要问题是在这里,请问该如何处理呢?
