    建图前准备
    建图 fishbot
    5.7k
    • 17405804851
      1740580485 @小鱼
      @小鱼 什么意思,没成功吗?
        小鱼 技术大佬 @1740580485
        @1740580485 检查agent,保证键盘控制正常
        • 17405804851
          1740580485 @小鱼
          @小鱼 启动agent了,还是没数据呀
            小鱼 技术大佬 @1740580485
            @1740580485 看看odom 的topic有数据吗,看你用的串口协议,记得指定波特率
            • 17405804851
              1740580485 @小鱼
              @小鱼 指定波特率是115200吗
                小鱼 技术大佬 @1740580485
                @1740580485 你用的什么固件
                17405804851 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 17405804851
                  1740580485 @小鱼
                  @小鱼 用的什么固件怎么看
                    小鱼 技术大佬 @1740580485
                    @1740580485 不知道你就把上下文说一下
                    • 17405804851
                      1740580485 @小鱼
                      @小鱼 我做优化服务-源码编译agent那步,前面都做了,但我不管输入ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial -b 921600 --dev /dev/ttyUSB0 -v,ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial udp4 --port 8888 -v6还是ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial -b 115200 --dev /dev/ttyUSB0 -v都不行
                      小鱼小 26932262522 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        小鱼 技术大佬 @1740580485
                        @1740580485 代码贴一下
                        • 26932262522
                          命里有我 @1740580485
                          @1740580485 你好,你最后解决了吗
                          • 26932262522
                            命里有我 @1740580485
                            @1740580485 我想请问一下您,您这个问题是怎么解决的啊,还有进行这一步操作时有没有把EN接线帽插上啊
