    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
      safereinforcementlab
        safereinforcementlab @小鱼
        @小鱼 ROS相关:
        [9]:一键安装:Cartographer(内测版易失败)
        [21]:一键安装:ROS Docker版(支持所有版本ROS/ROS2)
        小鱼哥,安装哪一个ROS
        • 20615936732
          栗悟饭与龟波功
          8610832a-b1a0-496b-94c2-3ecf7d1b4036-image.png df891e67-4ba2-4d54-97d3-2784d8c16d0c-image.png
          鱼哥鱼哥,请问为什么配置ip时用的也是命令出来的ip地址但下面的命令会报错呢
          • 3788423703
            meetmeinthemaze @小鱼
            鱼哥你好!在终端中输入此指令时始终提示:
            docker: invalid reference format.
            See 'docker run --help'.
            即使使用国内代理指令也始终报错同上。请问这种情况该如何解决呢?
            3788423703 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 3788423703
              meetmeinthemaze @小鱼
              • 3788423703
                meetmeinthemaze @378842370
                @378842370 已解决。将命令内$ROS_DISTRO部分替换为humble即可正常运行,网上查阅后可知遇到这种情况多是关于windows到linux粘贴文字格式的转换问题。
                • 20615936732
                  栗悟饭与龟波功
                  鱼哥你好,我看到上面有针对我这个错误的解决方法,就是换到版本20.04,但是我的同学们用的版本都是和我一样的22.04,但是大家都可以正常通信,请问这是什么原因呢
                  20615936732 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 20615936732
                    栗悟饭与龟波功 @2061593673
                    @2061593673 鱼哥,该问题已解决
                    • 9080509489
                      dakerbose @小鱼
                      最后由 908050948 编辑
                      @小鱼 小鱼哥,我想用主控的代码烧录进esp32里面,直接用您的官网驱动platformio就好了吗?和官网给的那些bin是一样的吗
                        小鱼 技术大佬 @908050948
                        @908050948 基本一样的
                        • 11470227431
                          (解放版)沉迷睡觉
                          @小鱼 8d8f58ee-f8d5-440d-a585-69235c7ceede-3898160b6d05e06c8b09e3946c7c1ab5.png
                          一开始是连不上显示 error 后面接网线连到电脑 之后再试一下不报错了 但是等半天 重启也没有通信 鱼哥这是什么原因?
                            小鱼 技术大佬 @1147022743
                            @1147022743 就是网络没有通
                            • 11470227431
                              (解放版)沉迷睡觉 @1923825015
                              @1923825015 请问怎么解决的?
                                小鱼 技术大佬 @1147022743
                                @1147022743 你应该需要一些计算机网络基础知识,可以找客服要一个常见问题解答视频,有详细介绍。
                                • 28755848972
                                  无感
                                  启动MicroROS,用国内代理指令也还是不行
                                  • M
                                    mixllred
                                    问题:无法获得端口号(显示为空)
                                    设备:雷达转接板
                                    使用的是虚拟机 ubuntu 20.04版本
                                    按照教程插拔过了,还是无法识别
                                    M 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • M
                                      mixllred @mixllred
                                      • M
                                        mixllred @mixllred
                                        @小鱼 鱼哥,麻烦看看
                                        • M
                                          mixllred @mixllred
                                          de83640d-4013-4a24-a11c-421dfc2338fe-image.png ls /dev/ttyUSB0
                                          还是没有用
                                            小鱼 技术大佬 @mixllred
                                            @mixllred lsusb 看看,上下文说说
