    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    98
    337
    283.9k
    • 20615936732
      栗悟饭与龟波功
      8610832a-b1a0-496b-94c2-3ecf7d1b4036-image.png df891e67-4ba2-4d54-97d3-2784d8c16d0c-image.png
      鱼哥鱼哥,请问为什么配置ip时用的也是命令出来的ip地址但下面的命令会报错呢
      • 3788423703
        meetmeinthemaze @小鱼
        鱼哥你好!在终端中输入此指令时始终提示:
        docker: invalid reference format.
        See 'docker run --help'.
        即使使用国内代理指令也始终报错同上。请问这种情况该如何解决呢?
        3788423703 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 3788423703
          meetmeinthemaze @小鱼
          • 3788423703
            meetmeinthemaze @378842370
            @378842370 已解决。将命令内$ROS_DISTRO部分替换为humble即可正常运行,网上查阅后可知遇到这种情况多是关于windows到linux粘贴文字格式的转换问题。
            • 20615936732
              栗悟饭与龟波功
              鱼哥你好,我看到上面有针对我这个错误的解决方法,就是换到版本20.04,但是我的同学们用的版本都是和我一样的22.04,但是大家都可以正常通信,请问这是什么原因呢
              20615936732 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 20615936732
                栗悟饭与龟波功 @2061593673
                @2061593673 鱼哥,该问题已解决
                • 9080509489
                  dakerbose @小鱼
                  最后由 908050948 编辑
                  @小鱼 小鱼哥,我想用主控的代码烧录进esp32里面,直接用您的官网驱动platformio就好了吗?和官网给的那些bin是一样的吗
                    小鱼 技术大佬 @908050948
                    @908050948 基本一样的
                    • 11470227431
                      (解放版)沉迷睡觉
                      @小鱼 8d8f58ee-f8d5-440d-a585-69235c7ceede-3898160b6d05e06c8b09e3946c7c1ab5.png
                      一开始是连不上显示 error 后面接网线连到电脑 之后再试一下不报错了 但是等半天 重启也没有通信 鱼哥这是什么原因?
                        小鱼 技术大佬 @1147022743
                        @1147022743 就是网络没有通
                        • 11470227431
                          (解放版)沉迷睡觉 @1923825015
                          @1923825015 请问怎么解决的?
                            小鱼 技术大佬 @1147022743
                            @1147022743 你应该需要一些计算机网络基础知识,可以找客服要一个常见问题解答视频,有详细介绍。
                            • 28755848972
                              无感
                              启动MicroROS,用国内代理指令也还是不行
                              • M
                                mixllred
                                问题:无法获得端口号(显示为空)
                                设备:雷达转接板
                                使用的是虚拟机 ubuntu 20.04版本
                                按照教程插拔过了,还是无法识别
                                M 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • M
                                  mixllred @mixllred
                                  • M
                                    mixllred @mixllred
                                    @小鱼 鱼哥,麻烦看看
                                    • M
                                      mixllred @mixllred
                                      de83640d-4013-4a24-a11c-421dfc2338fe-image.png ls /dev/ttyUSB0
                                      还是没有用
                                        小鱼 技术大佬 @mixllred
                                        @mixllred lsusb 看看,上下文说说
                                        • 10320637471
                                          大道至简 @1467427631
                                          @1467427631 我的问题和你一模一样,你的解决了吗?
                                          • 10320637471
                                            大道至简 @1467427631
                                            @1467427631 这样的情况必须重装系统了吗。。。。。
