    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.6m
    • 31813367763
      air @1846805799
      @1846805799 用无线网卡可以解决。虚拟机和小车连的都是手机热点,如果出现联网成功但还是通信不了的情况,就插个无线网卡在电脑上,在虚拟机里下载无线网卡的驱动,这时就可以连着手机热点进行虚拟机和小车之间的通信了
      • 31813367763
        air
        屏幕截图 2024-01-13 083910.png 请问这个是咋回事
        • 19238250151
          Woah damn
          在Microros服务这里,我的配置是22.04,ros humble版本,虚拟机设置的桥接模式854d143c-3653-4acb-a1c2-740555d8d201-image.png ,连接的手机热点,2.4G频带的93c099f2-8456-4319-a33c-58d8d52a437a-image.png ,防火墙也关闭了,小车的配置都正常,虚拟机可以ping通小车,然后还是出现这样的情况,cbb100d3-a435-44ca-bcc2-eb809c398cca-1705119320103.png ,然后路由器也试过了,2.4G频带的,也是这样的画面,虚拟机重装试过了,电脑重启试过了,别人的电脑也试过了,都是这样的状况,能解决一下嘛
            小鱼 技术大佬 @1923825015
            @1923825015 小车的配置列出来一下
            • 19238250151
              Woah damn @小鱼
              @小鱼 已经解决了
              11470227431 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                safereinforcementlab
                    safereinforcementlab @小鱼
                    @小鱼 ROS相关:
                    [9]:一键安装:Cartographer(内测版易失败)
                    [21]:一键安装:ROS Docker版(支持所有版本ROS/ROS2)
                    小鱼哥,安装哪一个ROS
                    • 20615936732
                      栗悟饭与龟波功
                      8610832a-b1a0-496b-94c2-3ecf7d1b4036-image.png df891e67-4ba2-4d54-97d3-2784d8c16d0c-image.png
                      鱼哥鱼哥,请问为什么配置ip时用的也是命令出来的ip地址但下面的命令会报错呢
                      • 3788423703
                        meetmeinthemaze @小鱼
                        鱼哥你好!在终端中输入此指令时始终提示:
                        docker: invalid reference format.
                        See 'docker run --help'.
                        即使使用国内代理指令也始终报错同上。请问这种情况该如何解决呢?
                        3788423703 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 3788423703
                          meetmeinthemaze @小鱼
                          • 3788423703
                            meetmeinthemaze @378842370
                            @378842370 已解决。将命令内$ROS_DISTRO部分替换为humble即可正常运行,网上查阅后可知遇到这种情况多是关于windows到linux粘贴文字格式的转换问题。
                            • 20615936732
                              栗悟饭与龟波功
                              鱼哥你好,我看到上面有针对我这个错误的解决方法,就是换到版本20.04,但是我的同学们用的版本都是和我一样的22.04,但是大家都可以正常通信,请问这是什么原因呢
                              20615936732 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 20615936732
                                栗悟饭与龟波功 @2061593673
                                @2061593673 鱼哥,该问题已解决
                                • 9080509489
                                  dakerbose @小鱼
                                  最后由 908050948 编辑
                                  @小鱼 小鱼哥,我想用主控的代码烧录进esp32里面,直接用您的官网驱动platformio就好了吗?和官网给的那些bin是一样的吗
                                    小鱼 技术大佬 @908050948
                                    @908050948 基本一样的
                                    • 11470227431
                                      (解放版)沉迷睡觉
                                      @小鱼 8d8f58ee-f8d5-440d-a585-69235c7ceede-3898160b6d05e06c8b09e3946c7c1ab5.png
                                      一开始是连不上显示 error 后面接网线连到电脑 之后再试一下不报错了 但是等半天 重启也没有通信 鱼哥这是什么原因?
                                        小鱼 技术大佬 @1147022743
                                        @1147022743 就是网络没有通
                                        • 11470227431
                                          (解放版)沉迷睡觉 @1923825015
                                          @1923825015 请问怎么解决的?
                                            小鱼 技术大佬 @1147022743
                                            @1147022743 你应该需要一些计算机网络基础知识,可以找客服要一个常见问题解答视频,有详细介绍。
