    一键安装脚本适配 Ubuntu 24.04
    一键安装 ros2 ubuntu24.04
    5
    31
    5.2k
    • J
      jalenchuh
      最后由 jalenchuh 编辑
      希望一键安装脚本能支持 Ubuntu 24.04
      • J jalenchuh 将这个主题转为问答主题,在
      • J jalenchuh 将这个主题转为普通主题,在
        小鱼 技术大佬 @jalenchuh
        @jalenchuh 收到,最近会更新
          小鱼 技术大佬 @jalenchuh
          @jalenchuh 已经支持,目前仅有rolling版本
          1 条回复 最后回复 回复 引用 2
            无字天书
            最后由 2412936782 编辑
              小鱼 技术大佬 @2412936782
              @2412936782 我抽空再测试一下
              5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 5
                Wise @小鱼
                @小鱼 我的也一样
                  小鱼 技术大佬 @531701079
                  @531701079 现在测试也这样吗,你装的哪个版本
                  5 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 5
                    Wise @小鱼
                    @小鱼 是阿!现在也是这样子
                    • 5
                      Wise @小鱼
                      @小鱼 ubuntu24.02
                        小鱼 技术大佬 @531701079
                        @531701079 更换24.04试一试
                        • 5
                          Wise @小鱼
                          @小鱼 是24.04版本,
                            小鱼 技术大佬 @531701079
                            @531701079 提供下全部的日志信息
                            • 5
                              Wise @小鱼
                              @小鱼 rolling 版本
                                小鱼 技术大佬 @531701079
                                @531701079 请提供下 全部的日志信息
                                5 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 5
                                  Wise @小鱼
                                  @小鱼 欢迎使用一键安装ROS和ROS2,支持树莓派Jetson,本工具由作者小鱼提供
                                  小鱼:检测当前系统ubuntu24.04:noble 支持一键安装ROS
                                  [1]:更换系统源再继续安装
                                  [2]:不更换继续安装
                                  请输入[]内的数字以选择:2
                                  [-]Result:success -upgradable’ 来查看它们。eleasee
                                  [/]libcurl3t64-gnutls/noble-updates,noble-security,now 8.5.0-2ubuntu10.1 arm64 [[/]libcurl4t64/noble-updates,noble-security,now 8.5.0-2ubuntu10.1 arm64 [已安装[/] Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - feature "force-system-l[/] Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - feature "ssl" and 1 mor[] Backend for an HTTP transport in libgit2 powered by libcurl - Rust source c[|] Wrapper around libcurl, it provides a fixed CMake module and an ExternalPro[] This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, [-]Result:success 3 arm64dock app44
                                  []升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 5 个软件包未被[-]Result:success
                                  [-]Result:success ent (dummy transitional package)
                                  [-]Result:success
                                  Run CMD Task:[curl -s https://gitee.com/ohhuo/rosdistro/raw/master/ros.asc | sudo gpg --no-default-keyring --keyring gnupg-ring:/etc/apt/trusted.gpg.d/ros.gpg --import]
                                  [-]Result:success
                                  [-]Result:success
                                  [-]Result:success
                                  [-]Result:success
                                  [-]Result:code:100 /ros2/ubuntu noble Releaseeasee
                                  apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 仓库 “http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu noble Release” 没有 Release 文件。\n']
                                  [-]Result:success sd3 arm64rm64
                                  [-]Result:success
                                  [-]Result:code:100 buntu noble Releasey InReleasee
                                  apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 仓库 “https://repo.huaweicloud.com/ros2/ubuntu noble Release” 没有 Release 文件。\n']
                                  [-]Result:success
                                  [] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error in th[-]Result:success -upgradable’ 来查看它们。
                                  [|] Node that enables connected ROS-based devices or robots to exchange ROS mes[] A package which extends 'ros_core' and includes other basic functionalities[-]Result:success
                                  [-]Result:success
                                  • 5
                                    Wise @小鱼
                                    @小鱼 请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
                                    [1]:rolling(ROS2)桌面版
                                    [2]:rolling(ROS2)基础版(小)
                                    请输入[]内的数字以选择:1
                                    [-]Result:success r Debian/Ubuntument files)on
                                    [-]Result:success 卸载 0 个软件包,有 5 个软件包未被升级。
                                    Run CMD Task:[sudo apt install ros-rolling-desktop -y]
                                    正在分析软件包的依赖关系树... 完成
                                    下列信息可能会对解决问题有所帮助:
                                    下列软件包有未满足的依赖关系:
                                    libgbm-dev : 依赖: libgbm1 (= 24.0.5-1ubuntu1) 但是 1:23.0.5-0ubuntu1~panfork~git221210.120202c6757~noble6 正要被安装
                                    [|] libgbm-dev : 依赖: libgbm1 (= 24.0.5-1ubuntu1) 但是 1:23.0.5-0ubuntu1~panfork~git221210.120202[-]Result:code:100
                                    确认了解情况,请输入回车继续安装
                                    • 5
                                      Wise @小鱼
                                      @小鱼 需要获取 266 MB 的存档。解包后将要使用 1324 MB。
                                      下列软件包存在未满足的依赖关系:
                                      下列动作将解决这些依赖关系:
                                       保持 下列软件包于其当前版本:
                                      1. ros-rolling-desktop [未安装的]
                                      是否接受该解决方案?[Y/n/q/?]
                                      • 5
                                        Wise @小鱼
                                        [-]Result:code:2
                                          小鱼 技术大佬 @531701079
                                            小鱼 技术大佬 @531701079
                                            确认了解情况,请输入回车继续安装
                                            注意这个提示
                                            5 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
