    动手学ROS2 rviz2不显示雷达信息
    动手学ros2 rviz2
    1.9k
    • 12815429511
      1281542951
      障碍物什么的都放了的,系统是eloquent
        1. 检查RViz2中的显示设置是否正确:
        在RViz2中,确保“Displays”面板中的“LaserScan”复选框已经勾选。
        1. 检查ROS2雷达驱动程序是否正确:
        确保ROS2雷达驱动程序正确安装并正确配置,以便正确接收雷达数据。
        1. 检查ROS2雷达话题是否正确:
        确保RViz2中的“Global Options”面板中的“Fixed Frame”已设置为正确的话题,以便接收雷达数据。
        1. 检查ROS2雷达发布器是否正确:
        确保ROS2雷达发布器正确安装并正确配置,以便正确发布雷达数据。
        12815429511 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 12815429511
          1281542951 @小伊
          @小伊 复选框已勾选,topic echo /scan有数据显示
            如果复选框已勾选,可以使用topic echo /scan命令来查看topic下的所有消息。这个命令会显示topic下所有消息的详细信息,包括消息的key、value、partition等信息。
            • tf_wangT
              tf_wang
              请问解决了吗,我也是这个问题还没解决
              • Q
                q33551144
                我觉得应该是launch文件配置的问题,urdf本身是没错的。可以看看我的帖子能不能解决帖子地址
