    simulink和gazebo仿真,gazebo模型乱飞
    gazebo simulink
    • 7670155147
      i
      1、在rviz和gazebo都试过可以正常打开运行,并且各个关节不会散架
      2、simulink和gazebo通过gazebo pacer实现成功通信
      3、但是一点击simulink的运行,gazebo里面的模型就乱飞和坍塌
        小鱼 技术大佬 @767015514
        @767015514 应该是超速导致关节碰撞了
        7670155147 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 7670155147
          i @小鱼
          最后由 767015514 编辑
          @小鱼 感谢!!!
          我修改了一下urdf里面的velocity,原来是3.15,我改成了0.01,simulink点击run之后gazebo模型确实不散架了,但是gazebo模型不动了。
          <limit
          lower="-3.14"
          upper="3.14"
          effort="28"
          velocity="0.01" />
          左边是simulink的模型在0.499运动的位置,右边是gazebo运动的位置(一直没动)
          • 7670155147
            i @小鱼
            @小鱼 您好,我修改了urdf文件里面关节的速度参数
            <limit
            lower="-3.14"
            upper="3.14"
            effort="28"
            velocity="0.01" />
            有个问题就是,simulink里面的模型的关节速度是时时刻刻都在发生变换,如果我只在urdf设置速度为蘑菇参数,那么运行simulink之后gazebo里面的模型就快速复原(回到原始位置)并且不会在运动。请问这是什么问题?或是速度哪里该怎么把数据实时传输给关节呢?
            谢谢!
            • 7670155147 767015514 将这个主题标记为已解决,在
