    如何在ROS2 humble版本运行micro-ros-agent与micro-ros的esp32串口通信
    MicroROS
    microros esp32
    1.8k
      ljy1852783649
      里面的教程是通过doctor容器来运行micro-ros-agent与micro-ros的esp32串口通信
      我想想问问能否在ROS2 humble版本运行micro-ros-agent与micro-ros的esp32串口通信呢,我自己查阅教程安装了sudo snap install micro-ros-agent,但是不知道为啥按照教程通过容器的方式就能运行,但是自己运行sudo micro-ros-agent serial --dev /dev/ttyUSB0
      不是串口打开失败就是打开设备失误
        小鱼 技术大佬 @ljy1852783649
        @ljy1852783649 给权限
        @小鱼 在 串口USB永久权限设置 中说:
        单次生效,立即生效
        sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0
        给当前用户添加永久权限,重启生效
        sudo usermod -aG dialout whoami
        L 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          ljy1852783649 @小鱼
          你好我这边单次生效,再运行sudo micro-ros-agent serial --dev /dev/ttyUSB0
          还是无效,给当前用户添加永久权限,也没效果
            ljy1852783649
            @小鱼 在 如何在ROS2 humble版本运行micro-ros-agent与micro-ros的esp32串口通信 中说:
            重启后执行sudo micro-ros-agent serial --dev /dev/ttyUSB0
            还是无效
              ljy1852783649
              而且再ubuntu烧代码跟串口监视能用,不知道为啥不能sudo micro-ros-agent serial --dev /dev/ttyUSB0
                @ljy1852783649 在 如何在ROS2 humble版本运行micro-ros-agent与micro-ros的esp32串口通信 中说:
                micro-ros-agent
                这个命令怎么来的,你自己编译的还是?用教程中的指令呢?
                  ljy1852783649 @小鱼
                  @小鱼 已解决
                  通过snap安装micro agent的办法如下:
                  sudo snap install core
                  参考链接如下:
                  https://snapcraft.io/micro-ros-agent
                    @ljy1852783649 按这个来,snap其实和docker差不多,也需要映射设备
                    @小鱼 在 agent 手动编译,不用docker,以及树莓派上使用micros-agent的方法 中说:
                    用的树莓派4B,先安装了,ubuntu22.04 server 64bit
                    一键安装ROS-HUMBLE
                    下载microros-agent
                    sudo apt-get install -y build-essential
                    mkdir -p microros_ws/src
                    cd microros_ws/src
                    git clone http://github.fishros.org/https://github.com/micro-ROS/micro-ROS-Agent.git -b humble
                    git clone http://github.fishros.org/https://github.com/micro-ROS/micro_ros_msgs.git -b humble
                    编译
                    cd microros_ws
                    colcon build
                    RUN
                    树莓派上运行这句指令,然后双击开发板上的boot按键切换到serial模式进行传输即可
                    ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial -b 921600 --dev /dev/ttyUSB0 -v
                    sudo apt install ros-humble-teleop-twist-keyboard
