    NAV2导航错误
    MicroROS
    foxy microros nav2导航
    1.5k
    • 29180954962
      天问
      平台:Ubuntu20.04 ROS:FOXY 小车:fishbot四驱
      问题:地图成功构建好后,按照教程加载到navigation2.launch.py程序中去,编译成功,然后运行后,按照问档设置起点和目标点,无法使小车导航移动。
      具体操作步骤和执行状态如下:
      1、启动micro-ros命令:
      状态正常,可以接收到话题
      2、启动雷达驱动:
      xhost + && sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY -p 8889:8888 fishros2/fishbot_laser
      在新开的RVIZ中可以看到雷达正常工作。
      3、修改navigation2.launch.py程序,加载新建的地图
      4、运行程序,加载地图如下
      5、设置2D Pose Estimate 和 nav2 goal
      提示错误:
      [amcl-2] [INFO] [1686665863.510768999] [amcl_rclcpp_node]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1686665862.260 for reason 'Unknown'
      [rviz2-10] [INFO] [1686665863.524613593] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1686665862.260 for reason 'Unknown'
      [amcl-2] [INFO] [1686665863.635999865] [amcl_rclcpp_node]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1686665862.386 for reason 'Unknown'
      [rviz2-10] [INFO] [1686665863.652530977] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1686665862.386 for reason 'Unknown'
      不知道问题出在了哪里?
        小鱼 技术大佬 @2918095496
        @2918095496 请更换版本到humble,ubuntu22,04
