    启动fishbot建图程序后应该从哪里提取定位数据?
    evo 定位
    2.9k
    • siviechenS
      砖头
      最近看了tf树的使用,上网冲浪的时候也搜到了evo这种slam评价工具。因为我在fishbot跑建图时有看到tf的话题,我就想着用evo在fishbot上评价一下定位精度。
      先说结果。我监听了tf里的laser_frame相对于map的位姿,并把他与小车发布的/odom话题进行比较,得到了相当离谱的图:
      这里我把/odom话题的数据当作真值ground truth,tf树里laser_frame的位姿当作算法给的位姿。可以看到算法给的彩色轨迹相当的夸张(我跑了一圈我的宿舍,大致是长方形的,所以图里的ground truth是大致符合我印象里走的路线的)我想问是哪里出了问题呢?是不是不应该监听tf广播里的laser_frame?应该从哪里提取数据当作算法的位姿呢?
      因为evo能跑起来给出结果,所以我感觉我写的提取数据的程序应该是没问题。以防万一在这里放一下过程:
      使用了的命令行:
      sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6    #MicroRos
      xhost + && sudo docker run  -it --rm  -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged  -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY -p 8889:8888 registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/fishbot_laser #启动雷达按2
      然后启动我自己的提取数据的节点,生成evo排版的文件:
      提取/odom数据:
      #!/usr/bin/env python3
      # -*- coding: utf-8 -*-
      import rclpy
      from rclpy.node import Node
      from nav_msgs.msg import Odometry
      from rclpy.clock import Clock
      class NodeToEvo(Node):
          def __init__(self,name):
              super().__init__(name)
              self.get_logger().info("transformation starts")
              self.subscribe = self.create_subscription(Odometry,"odom",self.callback,rclpy.qos.qos_profile_sensor_data)
              self.path = "/home/cxw"
              self.file = self.path + "/ground_truth_odom" + '.txt'
              self.writter = open(self.file,'w')
          def callback(self,msg):
              time_stamp = Clock().now()
              position = msg.pose.pose.position
              orientation = msg.pose.pose.orientation
              self.writter.write(#str(msg.header.stamp.sec)+'.'+str(msg.header.stamp.nanosec)+' '+
                                 str(time_stamp.to_msg().sec)+'.'+str(time_stamp.to_msg().nanosec)+' '+
                                 str(position.x)+' '+
                                 str(position.y)+' '+
                                 str(position.z)+' '+
                                 str(orientation.x)+' '+
                                 str(orientation.y)+' '+
                                 str(orientation.z)+' '+
                                 str(orientation.w)+'\n')
              self.get_logger().info("odom written successfully")
      def main(args=None):
          rclpy.init(args=args)
          node = NodeToEvo("odom_to_evo")
          rclpy.spin(node)
          node.destroy_node()
          rclpy.shutdown()
      提取tf广播的laser_frame:
      import rclpy                                              # ROS2 Python接口库
      from rclpy.node import Node                               # ROS2 节点类
      import tf_transformations                                 # TF坐标变换库
      from tf2_ros import TransformException                    # TF左边变换的异常类
      from tf2_ros.buffer import Buffer                         # 存储坐标变换信息的缓冲类
      from tf2_ros.transform_listener import TransformListener  # 监听坐标变换的监听器类
      class tf(Node):
              self.tf_buffer=Buffer()
              self.tf_lisenter = TransformListener(self.tf_buffer,self)
              self.get_logger().info("tf_to_evo starts")
              self.file = self.path + "/tf_laser_frame" + '.txt'
              self.declare_parameter('source_frame', 'map')             # 创建一个源坐标系名的参数
              self.source_frame = self.get_parameter(                     # 优先使用外部设置的参数值,否则用默认值
                  'source_frame').get_parameter_value().string_value
              self.declare_parameter('target_frame', 'laser_frame')             # 创建一个目标坐标系名的参数
              self.target_frame = self.get_parameter(                     # 优先使用外部设置的参数值,否则用默认值
                  'target_frame').get_parameter_value().string_value
              self.timer = self.create_timer(0.05, self.on_timer)          # 创建一个固定周期的定时器,处理坐标信息
          def on_timer(self):
              try:
                  now = rclpy.time.Time()                                 # 获取ROS系统的当前时间
                  trans = self.tf_buffer.lookup_transform(                # 监听当前时刻源坐标系到目标坐标系的坐标变换
                      self.target_frame,
                      self.source_frame,
                      now)
              except TransformException as ex:                            # 如果坐标变换获取失败,进入异常报告
                      f'Could not transform {self.target_frame} to {self.source_frame}: {ex}')
                  return
              position  = trans.transform.translation                          # 获取位置信息
              orientation = trans.transform.rotation                             # 获取姿态信息(四元数)
              self.writter.write(str(time_stamp.to_msg().sec)+'.'+str(time_stamp.to_msg().nanosec)+' '+
              self.get_logger().info("tf written successfully")
          node = tf('tfevo')
          rclpy.spin(node)
          node.destroy_node()
          rclpy.shutdown()
      最后调用evo画图:
      evo_ape tum ground_truth_odom.txt  tf_laser_frame.txt -va --plot --plot_mode xy
      siviechenS 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • siviechenS
        砖头 @siviechen
        @siviechen 再附带一个我当时建的图,这个算还可以吗?我感觉形状是对的。左边是入口和厕所门,中间是桌子的桌角和杂物。
        怎么laser_frame会那么离谱呢?
          小鱼 技术大佬 @siviechen
          @siviechen 里程计数据是 odom到 base_link 之间的位姿变换
          • siviechenS
            砖头 @小鱼
            @小鱼 小鱼的意思是我应该用/odom到/laser_frame的位姿变换和/odom话题消息进行比较吗
              小鱼 技术大佬 @siviechen
              @siviechen 看你这个像直接跑的carto的纯定位,这样一来你其实对比的是雷达定位和里程计定位的精度,而非地图精度。
              因为用docker选2建图其实只用了雷达数据而已
              • siviechenS
                砖头 @小鱼
                最后由 siviechen 编辑
                @小鱼 嗯,我只是开启了docker里的雷达建图然后选2,仅此而已,然后提取了数据来做这个对比。这个选2有在建图啊,应该不是纯定位吧?
                ‘’这样一来你其实对比的是雷达定位和里程计定位的精度,而非地图精度‘’这句话我理解了。
                另外想问一下,小鱼是怎么修改carto里的雷达订阅策略的?我按教程写的launch文件,然后跳出了雷达策略不对的日志:
                [WARN] [1692271382.825165765] [ydlidar_node]: New subscription discovered on topic '/scan', requesting incompatible QoS. No messages will be sent to it. Last incompatible policy: RELIABILITY_QOS_POLICY
                因为carto源码是ros1的,没有qos,我也没找出来怎么改(carto的代码也很有难度🤕 )。佩服小鱼的docker里的选2是能跑起来的。能否指教一下?求求🙏 有偿也可以,真的很想知道
                教程链接:
                https://fishros.com/d2lros2/#/humble/chapt10/get_started/3.%E9%85%8D%E7%BD%AEFishBot%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E5%BB%BA%E5%9B%BE
                siviechenS 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • siviechenS
                  砖头 @siviechen
                  最后由 siviechen 编辑
                  @siviechen 补充一下,我的操作过程有(我没用gazebo仿真环境而是用实车):
                  启动microros的Agent:
                  驱动雷达按1:
                  启动教程里的launch文件:
                  ros2 launch fishbot_cartographer cartographer.launch.py
                    小鱼 技术大佬 @siviechen
                    @siviechen 在 启动fishbot建图程序后应该从哪里提取定位数据? 中说:
                    个选2有在建图啊,应该不是纯定位吧?
                    2 是纯雷达建图
                      小鱼 技术大佬 @siviechen
                      @siviechen 你可以尝试slam_toolbox ,相比carto更好用。
                      ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py
                      • siviechenS
                        砖头 @小鱼
                        @小鱼 我是想自己学写一写slam算法的。cartographer我已经把多少看了一遍了,所以我想了解一些cartographer实现方面的问题,比如上面这些。能教一教吗🙏
                          小鱼 技术大佬 @siviechen
                          @siviechen 按照教程应该能跑起来,你遇到什么错误了
                          • siviechenS
                            砖头 @小鱼
                            @小鱼 emm,是这样的:教程里是教我们下载carto源码,然后改配置文件.lua和launch文件,然后启动gazebo仿真,然后跑cartographer,这样做是没问题的,我的也没问题。
                            而我现在是把启动gazebo的仿真这一步换成了启动fishbot实车,启动了agent来获取scan,odom和imu数据。(在这同时把launch文件里的'use_sim_time'改成了’false‘,因为不是在跑仿真了)
                            然后我放一张rviz的图:
                            和一张rqt_graph的图:
                            我对其的理解是map没有数据,用ros2 topic echo去试也是没有数据跳出来的
                            不知道要如何才能像小鱼的雷达docker选2那样跑起来
                              小鱼 技术大佬 @siviechen
                              @siviechen 看一下tf,还有frameid对不对
                              • siviechenS
                                砖头 @小鱼
                                ros2 run tf2_tools view_frames
                                输入了这个命令行,好像没有tf的样子
                                  小鱼 技术大佬 @siviechen
                                  @siviechen 再刷新看看,没有就有大问题了
                                  • siviechenS
                                    砖头 @小鱼
                                    @小鱼 你这么说我突然紧张起来了😰
                                    我输入这四条(雷达选1),重试了一下
                                    结果仍然是No tf data received
                                      小鱼 技术大佬 @siviechen
                                      @siviechen 用rqt_tf_tree 看
                                      • siviechenS
                                        砖头 @小鱼
                                        @小鱼 ros2好像没有这个功能,rqt_tf_tree: command not found
                                          小鱼 技术大佬 @siviechen
                                          @siviechen 有的,搜一下安装下
                                          • siviechenS
                                            砖头 @小鱼
                                            最后由 siviechen 编辑
                                            @小鱼 找到了,贴一下过程:
                                            sudo apt install ros-humble-rqt-tf-tree
                                            rm ~/.config/ros.org/rqt_gui.ini #删除缓存,不然报错
                                            ros2 run rqt_tf_tree rqt_tf_tree
                                            但是结果还是一样的:
                                            会和车的雷达要把fixed frame改成laser_frame有关系吗?默认好像是map
