    Docker拉取micro-ros-agent镜像速度过慢
    docker microros
    1.6k
    • 32535196423
      3253519642
      使用了如下命令安装micro-ros-agent镜像
      并且也使用了加速器
      替代文字
      但是速度还是非常慢,这是下载了三个小时的进度
      替代文字
      拉取镜像过程要么卡着不动,要么几十kb的速度拉取
        小鱼 技术大佬 @3253519642
        @3253519642 @小鱼 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
        @2496480233 两个方案:
        1、试试这个也行,比较方便,docker代理:https://dockerproxy.com/
        2、https://fishros.org.cn/forum/topic/1295/agent-手动编译-不用docker-以及树莓派上使用micros-agent的方法
        32535196423 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 32535196423 3253519642 将这个主题标记为已解决,在
        • 32535196423
          3253519642 @小鱼
          @小鱼 感谢小鱼,已解决
