[FishBotCamera]2.驱动FishBotCamera并尝试调整参数
FishBot Camera配置了专门的ROS2驱动程序,通过该程序,你可以通过rqt查看图像或调整配置。
首先下载驱动,这里是创建了一个工作空间然后下载,你可以自行创建工作空间。
下载,如果下载不下来,可以使用github代理,http://github.fishros.org/
mkdir -p ~/fishbot_ws/src/ && cd ~/fishbot_ws/src/ git clone https://github.com/fishros/fishbot_camera.git
重新构建工作空间
cd ~/fishbot_ws/ colcon build
运行驱动
source ~/fishbot_ws/install/setup.bash ros2 run fishbot_camera camera_driver --- start read image thread http://192.168.2.40:81/stream start read image thread http://192.168.2.40:81/stream [INFO] [1710075426.331923091] [fishbot_camera]: 平均帧率 5.124422566839301 [INFO] [1710075432.985472505] [fishbot_camera]: 平均帧率 12.250750338336113 [INFO] [1710075435.041389002] [fishbot_camera]: 平均帧率 18.758183897858755 [INFO] [1710075438.326274986] [fishbot_camera]: 平均帧率 18.525360259145431 [INFO] [1710075440.924783977] [fishbot_camera]: 平均帧率 22.158695314613618
看到有帧率打印就代表连接成功了
运行好后,如果Camera在同一个局域网且配置正确会自动连接,连接成功后打开RQT。
rqt
如下图,选择rqt image view 和 动态参数配置,选择fishbot_camera节点
你可以选择调整参数,比如LED亮度led_intensity,
配置文档
一、LED亮度调整 led_intensity
LED的亮度可调整,亮度值范围在0-255之间。
二、图像质量调整 quality
图像质量可调整,质量值范围在4-63之间。
三、水平镜像hmirror
水平镜像功能可开启或关闭。
- val=0:关闭水平镜像
- val=1:开启水平镜像
四、上下反转 vflip
上下反转功能可开启或关闭。
- val=0:关闭上下反转
- val=1:开启上下反转
五、人脸检测 face_detect
人脸检测功能可开启或关闭。
- val=0:关闭人脸检测
- val=1:开启人脸检测
六、图像大小调整 framesize
图像大小可调整,具体大小选项见下表。
图像大小选项
Label Value UXGA(1600x1200) 13 SXGA(1280x1024) 12 HD(1280x720) 11 XGA(1024x768) 10 SVGA(800x600) 9 VGA(640x480) 8 HVGA(480x320) 7 CIF(400x296) 6 QVGA(320x240) 5 240x240 4 HQVGA(240x176) 3 QCIF(176x144) 2 QQVGA(160x120) 1 96x96 0
七、特殊效果 special_effect
特殊效果可设置,效果自行设置对比。
小 小鱼 在 中 引用了 这个主题
@小鱼 这行代码有误,
应改为source ~/fishbot_ws/src/install/setup.bash
@2826778595 第一次运行时无法source,刚才发现fishbot_install文件下有install文件夹,在次尝试这行命令又可以了。
@2826778595 OK
小鱼,我在这步的时候启动不了ros2 camera怎么办呀,之前的都是正常的 -
@2431039560 在 [FishBotCamera]2.驱动FishBotCamera并尝试调整参数 中说:
小鱼,我在这步的时候启动不了ros2 camera怎么办呀,之前的都是正常的手机上也显示连接了两个设备,就是电脑和fishbot_camera,然后频段也是2.4GHZ
@2431039560 换个网络试试吧,这个不好说,camera有调整到运行模式吗
换了一个网络好像也是一样启动不了的,,camera的话怎么调成运行模式呀,我看板子上只有一个reset按钮QAQ
@2431039560 看你的板子,应该是不用切模式的,流程和之前的一样。还是考虑网络和供电这两块问题,camera需要支持多播的网络。
@小鱼 小鱼 我也遇到了这个问题 换了网络还是不行 也拨到运行(RUN)模式了 供电也是没问题的 应该怎么解决呢
@1004461581 刚解决了 地址配置错了
小鱼,为什么按照步骤运行之后没有打印出帧率呢?我运行之后是这个样子的。
@pengzhju 网络没有通
@小鱼 小鱼,网络要怎么设置啊?不清楚这一块内容
@pengzhju 先确定WIFI名字密码对不对,再确认是不是2.4G网络,再确认camera有没有链接成功wifi,再确定路由器支不支持多播(用于自动发现)
鱼哥,请问我的rqt打开怎么是这样的,我有正常帧率返回
@2290305520 点 plugins/最后一个/找到image_view
