    缺失4麦克纳姆轮的小车的URDF文件
    4麦克纳姆轮的小车 urdf
    2.9k
    • Y
      ysong85
      1. 购买了小鱼的4麦克纳姆轮的小车,已经把雷达、驱动板安装完毕
        2.按照小鱼的"建图前准备3-准备URDF"学习
      2. 发现4麦克纳姆轮小车的URDF没有,都是三轮小车的
      3. 需要4麦克纳姆轮小车的URDF才能完成建图,目前缺失
      具体细节和上下文:
      建图操作的参考链接:
      建图前准备3-准备URDF
      尝试过的解决方法:
      1. 从fishbot-motion-driver-1.0.0.20220717源代码中位找到
      2. 资料汇总 也未找到
        URDF(Unified Robotics Description Format)是用于描述机器人的统一格式,它基于XML语法,能够充分定义机器人的各个信息,包括连杆(link)和关节(joint)等。由于URDF是开源的,并广泛应用于机器人操作系统(ROS)中,所以通常可以找到大量社区提供的URDF文件,或者可以根据机器人的实际硬件结构自行编写。
        针对你提到的问题,即缺失4麦克纳姆轮小车的URDF文件,以下是一些建议的解决步骤:
        1. 社区搜索:首先,你可以尝试在ROS的社区论坛、GitHub等代码托管平台或机器人相关的开源社区中搜索是否有人已经为4麦克纳姆轮小车创建了URDF文件。很可能有其他人也遇到了类似的问题,并已经分享了解决方案。
        2. 自行编写:如果找不到现成的URDF文件,你可以根据小鱼4麦克纳姆轮小车的实际硬件结构自行编写。这通常涉及到定义小车的基座(base_link)、轮子(wheel_left_front、wheel_right_front等)、以及轮子与基座之间的关节(joint)。每个连杆和关节都需要有详细的参数描述,如位置、方向、尺寸、质量、惯性矩等。
        3. 参考类似模型:你可以参考其他三轮小车的URDF文件,然后根据4麦克纳姆轮小车的特性进行修改。这可以帮助你更快地理解如何编写URDF文件,并避免一些常见的错误。
        4. 联系制造商:如果以上方法都不奏效,你可以尝试联系小鱼的制造商或技术支持团队,询问他们是否提供URDF文件或相关的技术支持。
        5. 检查源代码:你提到已经检查了fishbot-motion-driver-1.0.0.20220717的源代码,但没有找到URDF文件。这可能是因为URDF文件没有被包含在源代码中,或者可能被放在了其他位置。你可以继续深入检查源代码,或者查看该项目的文档和说明,以获取更多关于URDF文件的信息。
        在编写URDF文件时,请确保遵循URDF的语法和规则,并确保所有必要的参数都被正确设置。完成URDF文件后,你可以使用ROS中的相关工具进行验证和测试,以确保它能够正确地描述你的4麦克纳姆轮小车。
        最后,请注意,编写URDF文件可能需要一定的机器人学和ROS经验。如果你对这方面不太熟悉,可能需要花费一些时间来学习和理解相关的概念和工具。
          小鱼 技术大佬 @ysong85
          @ysong85 了解了,其实用二驱的就好,二区和四驱,雷达相对于主控板的位置几乎没有变化。
          参考文件:
          https://github.com/fishros/fishbot/blob/humble/src/fishbot_description/urdf/fishbot_base.urdf
          Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • Y
            ysong85 @小鱼
            最后由 ysong85 编辑
            感谢大佬回复。
            4轮用2轮的URDF不会有问题吗?
            1. 整机的尺寸不一样
            2. 驱动方式不一样
            能不能直接给我一个4轮专用的URDF文件?再次感谢
              小鱼 技术大佬 @ysong85
              @ysong85 不会有问题
              1.整体尺寸不一样,但在nav2中主要关心的是footprint,该参数并不是通过urdf指定的
              2.驱动方式不一样,但在软件上是一样,都是发布里程计,接受cmd_vel
              最后四驱用二驱的Urdf建图导航我是测试过的了,请放心使用
