    驱动雷达报错
    雷达驱动 stdbadalloc
    10.8k
    • 7
      Jason
      驱动雷达报错
      具体细节和上下文:
      输入:
      xhost + && sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY -p 8889:8888 registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/fishbot_laser
      选择1
      返回:
      UART2SOCKET:8888->/tmp/fishbot_laser
      Prepare to Accept connect!
      3 <socket.socket fd=6, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('172.17.0.3', 8888), raddr=('192.168.0.104', 49950)> 4
      PTY: Opened /dev/pts/6 for 0.0.0.0:8888
      [YDLIDAR INFO] Current ROS Driver Version: 1.4.5
      [YDLIDAR]:SDK Version: 1.4.5
      [YDLIDAR]:Lidar running correctly ! The health status: good
      [YDLIDAR] Connection established in [/tmp/fishbot_laser][115200]:
      Firmware version: 1.5
      Hardware version: 1
      Model: S4
      Serial: 2021031700000035
      [YDLIDAR]:Fixed Size: 340
      [YDLIDAR]:Sample Rate: 3K
      [YDLIDAR INFO] Current Sampling Rate : 3K
      [YDLIDAR INFO] Now YDLIDAR is scanning ......
      terminate called after throwing an instance of 'std::bad_alloc'
      what(): std::bad_alloc
      尝试过的解决方法:
      模式已切换,网络环境正常,没有scan topic
      参考资料:
      https://blog.csdn.net/aibao_b/article/details/135238698
        std::bad_alloc异常在C++程序中通常表示内存分配失败。这可能是因为系统内存不足,或者程序试图分配比可用内存更大的内存块。在你给出的场景中,这个问题发生在运行一个Docker容器内的ROS激光雷达驱动程序时。
        以下是一些建议的解决步骤:
        1. 检查系统资源:
          • 确保你的系统有足够的可用内存和交换空间。
          • 使用free -h或top命令来检查内存使用情况。
          • 如果可能的话,关闭一些不必要的程序或服务以释放内存。
        2. 调整Docker容器内存限制:
          • Docker容器默认没有内存限制,但你可以设置限制。如果设置了限制并且它太低,可能会导致std::bad_alloc异常。你可以使用--memory标志来增加内存限制。
        3. 检查Docker容器内进程:
          • 使用docker exec -it <container_id> bash进入容器内部。
          • 使用top或htop命令检查容器内的内存使用情况。
          • 如果发现有进程占用了大量内存,考虑优化它或杀死它。
        4. 检查ROS节点内存使用:
          • 如果可能的话,使用ROS的内存分析工具(如rostopic bw、rosnode info)来检查哪个节点可能在使用大量内存。
        5. 更新或修复程序:
          • 如果这个问题是由程序中的一个bug引起的,尝试更新到最新版本的ROS驱动程序。
          • 检查是否有已知的bug修复或内存管理优化。
        6. 检查Docker卷和设备挂载:
          • 确保/dev、/dev/shm和/tmp/.X11-unix等卷和设备被正确挂载,并且没有权限问题。
        7. 查看日志和错误消息:
          • 检查ROS日志和Docker容器日志,看是否有更详细的错误信息。
          • 这可能会给你关于问题来源的更多线索。
        8. 搜索相关错误:
          • 在线搜索std::bad_alloc和ROS激光雷达驱动程序的组合,看看是否有其他人遇到过类似的问题并找到了解决方案。
        9. 联系支持:
          • 如果以上步骤都不能解决问题,考虑联系ROS社区或激光雷达驱动程序的开发者支持。
        最后,注意你提供的命令中使用了--privileged标志,这会给容器几乎所有的宿主机权限。虽然这有时是必要的,但它也增加了安全风险。确保你了解这个标志的含义,并在可能的情况下避免使用它。
          小鱼 技术大佬 @763141425
          @763141425 虚拟机还是实体机,电脑内存硬盘配置是什么样子的,这个看起来不太相关网络问题,不过最好也提供一下网络结构
          7 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 7
            Jason @小鱼
            @小鱼 实体机,16G内存,256G硬盘,电脑通过网线连接路由器,可以PING通雷达。
            输入~$ ros2 topic list
            反馈:/parameter_events
            /rosout
            /scan
            这一步都是正常的
            再输入ros2 topic hz /scan
            雷达驱动的终端就报错了
            • 7
              Jason @小鱼
              @小鱼 换了两台电脑都这样
                小鱼 技术大佬 @763141425
                @763141425 报什么错呢
                7 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 7
                  Jason @小鱼
                  @小鱼 terminate called after throwing an instance of 'std::bad_alloc'
                  • 7
                    Jason @763141425
                    完整的代码:
                    1. 驱动雷达
                    2. 建图测试
                    3. 退出
                      #? 1
                      3 <socket.socket fd=6, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('172.17.0.3', 8888), raddr=('192.168.0.105', 55719)> 4
                      Hardware version: 1
                      Model: S4
                      [YDLIDAR]:Fixed Size: 330
                      ^CTraceback (most recent call last):
                      File "/workspace/install/fishbot_laser_driver/lib/fishbot_laser_driver/laser_x2", line 33, in <module>
                      sys.exit(load_entry_point('fishbot-laser-driver==0.0.0', 'console_scripts', 'laser_x2')())
                      File "/workspace/install/fishbot_laser_driver/lib/python3.10/site-packages/fishbot_laser_driver/fishbot_laser_x2.py", line 83, in main
                      SocketServer()
                      File "/workspace/install/fishbot_laser_driver/lib/python3.10/site-packages/fishbot_laser_driver/fishbot_laser_x2.py", line 35, in init
                      self.main()
                      File "/workspace/install/fishbot_laser_driver/lib/python3.10/site-packages/fishbot_laser_driver/fishbot_laser_x2.py", line 68, in main
                      os.write(write_fd, data)
                      KeyboardInterrupt
                      [ros2run]: Interrupt
                      小鱼 技术大佬 @763141425
                      @763141425 什么系统诶,
                      不行试试这个:
                      https://fishros.org.cn/forum/topic/1524/拓展3-fishbot-树莓派配置建图导航
                      • 7
                        Jason @小鱼
                        系统是Ubuntu 24.04,ros2是jazzy。
                          小鱼 技术大佬 @763141425
                          @763141425 请使用humble
                          • 7
                            Jason @小鱼
                            一键安装好像只支持jazzy和rolling版本
                            ubuntu要换成22.04版本么
                              小鱼 技术大佬 @763141425
                              @763141425 是的,换22
