    坐标系颠倒,雷达位置漂移:cartographer + vanjee_WLR720_16 3DSLAM 问题
    cartographer imu 雷达
    • D
      dengpei
      用雷达和IMU跑cartographer的时候,坐标系之间无法对齐,雷达不停移动,大佬救一下。
      详细部署过程和问题:
      https://www.yuque.com/dengpei-uhact/tlhgic/bkao1lo3xt8ru43m
        在部署cartographer与vanjee_WLR720_16 3DSLAM系统时,遇到坐标系无法对齐和雷达位置漂移的问题,通常涉及多个方面的配置和调试。以下是一些可能的解决步骤和检查点,供您参考:
        1. 检查硬件连接与驱动
        • 确保雷达与IMU正确连接:检查雷达和IMU的物理连接是否牢固,数据传输线是否无损坏。
        • 验证驱动安装:确保vanjee_WLR720_16的ROS驱动已正确安装,并且能够在ROS环境中正常启动和运行。
        2. 坐标系配置
        • 检查TF树:在ROS中,使用rosrun tf view_frames命令生成TF树的可视化文件,检查各坐标系(如雷达坐标系、IMU坐标系、机器人基坐标系等)之间的转换关系是否正确。
        • 配置cartographer的坐标系参数:在cartographer的配置文件中(通常是.lua文件),确保map_frame、tracking_frame、published_frame和odom_frame等参数设置正确。特别是tracking_frame应设置为IMU的坐标系,published_frame设置为机器人的基坐标系。
        3. IMU数据校准与融合
        • IMU校准:确保IMU已经过校准,以减少因传感器误差导致的定位漂移。
        • 检查IMU与雷达数据的融合:在cartographer中,IMU数据用于辅助雷达数据进行定位和建图。检查IMU数据是否被正确读取并与雷达数据融合。
        4. 雷达参数调整
        • 调整雷达扫描频率:如果雷达的扫描频率过高或过低,都可能导致数据处理不及时或数据冗余,从而影响定位精度。尝试调整雷达的扫描频率以找到最优设置。
        • 检查雷达的IP和端口设置:确保雷达的IP和端口设置正确,以便ROS驱动能够正确连接到雷达并接收数据。
        5. 调试与测试
        • 启动RVIZ:使用RVIZ查看雷达点云数据和IMU数据,观察是否存在明显的数据抖动或错位现象。
        • 移动测试:在安全的环境中移动机器人,观察雷达位置在RVIZ中的表现是否稳定。
        • 记录日志:在调试过程中,记录ROS的日志文件,以便在出现问题时回溯和分析。
        6. 查阅文档与社区资源
        • 官方文档:仔细阅读cartographer和vanjee_WLR720_16的官方文档,了解配置细节和常见问题。
        • 社区论坛:在ROS社区、GitHub等平台上搜索类似问题,查看其他用户是如何解决的。
        7. 软件与依赖
        • 检查ROS版本:确保您使用的ROS版本与cartographer和vanjee_WLR720_16的ROS驱动兼容。
        • 依赖库:检查所有必要的依赖库是否已正确安装,并且版本兼容。
        通过以上步骤,您应该能够定位并解决坐标系无法对齐和雷达位置漂移的问题。如果问题仍然存在,可能需要更深入地分析数据或寻求专业帮助。
        • ganyuanzhenG
          Elysia 技术大佬 @dengpei
