    SCARA机械臂 手眼标定
    手眼标定
    手眼标定 机械臂
    6.3k
    • 李李我吖李
      李李我吖
      有做过scara机械臂的相关标定大佬吗?我想请教一下如果我要做眼在手外相关的标定,需要学习哪部分相关的知识啊
        小鱼 技术大佬 @李李我吖
        @李李我吖 scara机械臂一般长这个样子,是平面型的机器人
        标定方法也会简单些,一般采用九点标定,使用棋盘格即可,相机通过识别棋盘格获取到棋盘格上几个点的位姿,然后让机械比末端戳向这几个点,接着记录下来此时机械臂的末端位姿和相机坐标系下点的位姿,之后做最小二乘拟合下应该就行。
        具体你需要了解:
        1.棋盘格固定点位姿获取方法(相机标定,棋盘格识别)
        2.机械臂点位姿获取
        3.最小二乘(也有可能需要提前做一些转换才行)
        以上仅是个人根据以往经验提出的,如有不对之处还请其他小伙伴及时指出。
        小鱼小 李李我吖李 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          小鱼 技术大佬 @小鱼
          @小鱼 找一些具体的文章介绍和代码
          • https://zhuanlan.zhihu.com/p/391938754
          • https://blog.csdn.net/Kevin_Sun777/article/details/112910119
          • 李李我吖李
            李李我吖 @小鱼
            @小鱼 谢谢大佬,这就去学习了
            RUNR 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • RUNR
              RUN @李李我吖
              @李李我吖 你好,你做的这个标定怎么样了呀,我最近也在做一个相机识别瓶盖进行抓取的(带角度)项目。利用四轴YAMAHA机械臂,配合相机进行标定!相机固定在距离机械臂一米的距离,您是什么项目呢
              李李我吖李 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 李李我吖李
                李李我吖 @RUN
                @RUN 我是做采摘的,还没有解决呢
                RUNR flyingF 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • RUNR
                  RUN @李李我吖
                  @李李我吖 你看了他发的那个博客了吗,上面发的,他说的(相机和机器人坐标系如果不是平行的,还要考虑相机的标定),这个您知道是什么意思吗
                  • 李李我吖李
                    李李我吖 @RUN
                    @RUN 我理解的是不平行会存在镜头畸变对成像有一定的影响
                    • RUNR
                      RUN @李李我吖
                      @李李我吖 那要怎么样才算平行呢,两个设备都要固定在一个平面上是吗
                      李李我吖李 1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
                      • 李李我吖李
                        李李我吖 @RUN
                        @RUN 我也不太清楚,因为我打算看一下相机的标定
                        • RUNR
                          RUN @李李我吖
                          @李李我吖 噢噢好的,谢谢你,加油
                          • 李李我吖李
                            李李我吖 @RUN
                            @RUN 你也加油💪🏻
                            • flyingF
                              flying @李李我吖
                              @李李我吖 你好!我也是做采摘的,可以加好友交流一下马?我的qq1175224793
