    如何在qt中配置ros2的环境
    ros2 qt ui界面
    5.1k
    • LorryL
      Lorry
      想在qt中实现ros2各个节点信息的显示,做一个ui界面。关于在qt中配置ros2的环境,查了一天,只发现“ROS Qt Creator Plug-in”方案,但是我感觉这个方案和ros2的适配不行,它教程中添加ros包方法我测试时总是失败。
      所以想请教一下,ros2该怎么和qt配合使用?感谢
        小鱼 技术大佬 @Lorry
        @Lorry 其实可以把ROS2当作第三方库来引入,以Cmake工程为例
        first_ros2_node.cpp
        // 包含rclcpp头文件,如果Vscode显示红色的波浪线也没关系
        // 我们只是把VsCode当记事本而已,谁会在意记事本对代码的看法呢,不是吗?
        #include "rclcpp/rclcpp.hpp"
            // 调用rclcpp的初始化函数
            rclcpp::init(argc, argv);
            // 调用rclcpp的循环运行我们创建的first_node节点
            rclcpp::spin(std::make_shared<rclcpp::Node>("first_node"));
            return 0;
        CMakeLists.txt
        cmake_minimum_required(VERSION 3.22)
        project(first_node)
        find_package(rclcpp REQUIRED)
        add_executable(first_node first_ros2_node.cpp)
        target_link_libraries(first_node rclcpp::rclcpp)
        • https://fishros.com/d2lros2/#/humble/chapt2/basic/3.使用CMakeLists.txt编译ROS2节点
        LorryL 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • LorryL
          Lorry @小鱼
          @小鱼 我好像有点懂了,不过如果直接把它当作一个第三方库的话,colcon编译就直接不用管了吧?完全按照cmake进行项目的编译与运行?
          • LorryL
            Lorry @小鱼
            @小鱼 在qt中使用ros2应该会有不少人这么做吧?这两天查下来,相关的资料确实比较少(ros2的资料也不多)
              小鱼 技术大佬 @Lorry
              @Lorry 是的,不用colcon,colcon其实也是调用cmake的二道贩子
              LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • LorryL
                Lorry @小鱼
                @小鱼 醍醐灌顶👍
                • LorryL Lorry 将这个主题转为问答主题,在
                • LorryL Lorry 将这个主题标记为已解决,在
