    使用launch文件启动cart建图报错,日志信息显示queue is full
    Nav2
    cartographer 建图
    3.8k
    • 追逐我的明天追
      追逐我的明天
      最后由 追逐我的明天 编辑
      在fishbot中使用指令:
      ros2 launch fishbot_cartographer cartographer.launch.py
      按照源码launch文件出现的问题:在install中找不到executable文件occupancy_grid_node,不能运行。
      报错日志:
      [ERROR] [launch]: Caught exception in launch (see debug for traceback): executable 'occupancy_grid_node' not found on the libexec directory '/home/gh/d2lros2/fishbot_ws/install/cartographer_ros/lib/cartographer_ros'
      将excutable修改成cartographer_occupancy_grid_node后运行报错,能打开rviz、看到节点信息,但是没有内容。
      报错日志:
      [cartographer_node-1] *** Check failure stack trace: ***
      [cartographer_node-1] @ 0x7fc157e74b03 google::LogMessage::Fail()
      [ERROR] [cartographer_node-1]: process has died [pid 6447, exit code -6, cmd '/home/gh/d2lros2/fishbot_ws/install/cartographer_ros/lib/cartographer_ros/cartographer_node -configuration_directory /home/gh/d2lros2/fishbot_ws/install/fishbot_cartographer/share/fishbot_cartographer/config -configuration_basename fishbot_2d.lua --ros-args -r __node:=cartographer_node --params-file /tmp/launch_params_385e5n3y'].
      [rviz2-3] [INFO] [1656686194.581945380] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'map' at time 0.000 for reason 'discarding message because the queue is full'
      • 小鱼小 小鱼 从 中的 社区&开源 移动了该主题
        小鱼 技术大佬 @追逐我的明天
        @追逐我的明天 在 Gazebo仿真时遇到问题Message Filter dropping message 中说:
        问题报错如下
        [rviz2-4] [INFO] [1656707687.122864239] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'laser_link' at time 4328.021 for reason 'discarding message because the queue is full'
        问题来源
        tf树上没有节点想要的转,发现是rviz2上的选项选成了map,因为此时还未发布map,改成已有的坐标系即可
        建图节点正常启动后改错误也会自行消失。
          • 杜守钰杜
            杜守钰
            @追逐我的明天
            请问 你是如何解决 这个问题的 ‘按照源码launch文件出现的问题:在install中找不到executable文件occupancy_grid_node,不能运行。‘’’
            我有occupancy_grid_node, 但不知道为什么launch file 找不到
            杜守钰杜 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 杜守钰杜
              杜守钰 @杜守钰
