    docker安装ros后,gazebo和rviz打不开
    gazebo rviz docker
    2.7k
    • SpeikeS
      Speike
      在22.04中确定安装成功noetic,但是打开gazebo或rviz时出错:
      • 打开gazebo时:
      speike@ss-ub22:~$ noetic1
      请输入指令控制noetic1: 重启(r) 进入(e) 启动(s) 关闭(c) 删除(d) 测试(t):
      e
      root@17cffc92086f:/home/speike# gazebo
      libGL error: MESA-LOADER: failed to retrieve device information
      • 打开rviz时:
      root@17cffc92086f:/home/speike# rviz
      QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
      [ INFO] [1657847838.752469277]: rviz version 1.14.14
      [ INFO] [1657847838.752513481]: compiled against Qt version 5.12.8
      [ INFO] [1657847838.752525926]: compiled against OGRE version 1.9.0 (Ghadamon)
      [ INFO] [1657847838.763381537]: Forcing OpenGl version 0.
      Segmentation fault (core dumped)
      均出现一句报错:libGL error: MESA-LOADER: failed to retrieve device information
        小鱼 技术大佬 @Speike
        @Speike 装了N卡驱动了吗
        SpeikeS 10446895571 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • SpeikeS
          Speike @小鱼
          @小鱼 嗯嗯,可能是驱动或者我刚装的系统没软件更新,正在装
          • SpeikeS
            Speike @小鱼
            最后由 Speike 编辑
            鱼哥这样应该是装好了吧,还是一样的报错
              小鱼 技术大佬 @Speike
              @Speike 装好后报错正常,因为现在用的这几个镜像都不支持n卡,你需要手动拉nvidia官方的ubuntu镜像自己制作,你也可以把你的版本告诉我,我今天抽时间做一下,分享给你。
              SpeikeS 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • SpeikeS
                Speike @小鱼
                ubuntu22.04,显卡是Geforce MX150,谢谢鱼哥
                  小鱼 技术大佬 @Speike
                  @Speike 好的,了解,我搞好回你帖子。
                  • SpeikeS
                    Speike @小鱼
                    鱼哥貌似解决了,可以打开了,我先换成集成显卡,然后又换到这个,然后好像就可以了,现在gazebo和rviz都正常。
                      小鱼 技术大佬 @Speike
                      @Speike 可以的
                      • SpeikeS Speike 将这个主题转为问答主题,在
                      • SpeikeS Speike 将这个主题转为普通主题,在
                      • SpeikeS Speike 将这个主题标记为已解决,在
                      • 逛逛逛
                        逛逛
                        您好 我遇到跟你一样的情况 这个显卡问题怎么解决的呀 感谢回复
                        • SpeikeS
                          Speike @逛逛
                          @逛逛 22.04有一个程序好像叫附加驱动,把驱动装一下。然后具体我记不清了,好像就在nvidia settings里把显卡来回切换一下,重启几次,就自己好了
                          逛逛逛 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 逛逛逛
                            逛逛 @Speike
                            @Speike 在 docker安装ros后,gazebo和rviz打不开 中说:
                            我用的20.04安装noetic遇到这种情况 具体安装哪个驱动还记得不 感谢感谢
                            • SpeikeS
                              Speike @逛逛
                              @逛逛 记不清了,你百度搜一下附加驱动呗,再不行搜搜手动安装驱动的教程,反正就是驱动的问题
                              逛逛逛 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 逛逛逛
                                逛逛 @Speike
                                @Speike 好的 我去找找 感谢回复🤝
                                • 逛逛逛
                                  逛逛 @Speike
                                  @Speike 解决啦 谢谢!!!
                                  1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                                  • 10446895571
                                    God$peed @小鱼
                                    @小鱼 你好,能分享下带nvidia驱动的docker吗?ros版本melodic,显卡4060ti,gazebo和rviz打不开,谢谢!
                                    1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                                    • 8 848040089 在 中 引用了 这个主题
