    roscore 无法运行
    ros1ros2 rosdep
    4.5k
    • JansonJ
      Janson
      提示:ImportError: cannot import name
      "Log' from*rosgraph_msgs.msg' /opt/ros/humble
      local/lib/python3.10/distpackages/rosgraph_nsgs/msg/_initt.py)
      在此之前运行了sudo rosdep init 和rosdep update,不知道为啥运行不了roscore
        小鱼 技术大佬 @Janson
        @Janson 都是python3.10了,你安装的肯定不是ros1,记得把系统版本ros版本号提供下。
        JansonJ 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • JansonJ
          Janson @小鱼
          @小鱼 是ros2的😂😂
            小鱼 技术大佬 @Janson
            @Janson ros2是没有roscore这玩意的,你可以看看我的ros2教程,都有讲。
            JansonJ 11351816841 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • JansonJ
              Janson @小鱼
              @小鱼 好的,我去看看
              7670155147 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 11351816841
                汀汀 @小鱼
                @小鱼 我一开始安装的好像是ros2,为了运行roscore去安装了ros1,可是还是一样的报错,怎么解决啊,求解答
                • 7670155147
                  i @Janson
                  @Janson 请问您解决了吗 我的也是ros2 humble 没有roscore命令 想实现和matlab的通信
                    小鱼 技术大佬 @767015514
                    @767015514 ros2没有roscore
                    • 7670155147
                      i @小鱼
                      @小鱼 是的,我下载的命令都是ros humble;gazebo都没有下载gazebo11/9这样的。想实现windows下matlab和ubuntu下gazebo通信;网上大多教程都是roscore查看ip,然后我用的ifconfig查看ip,想着在matlab试一试通信,e3c4b23e-7342-4050-a7c0-7aeb3f2ce924-image.png ,但是这样通信不成功。
                      1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
