    一键安装ROS2humble时,提示软件包有未满足的依赖关系
    一键安装报错 ros2 humble
    6.7k
      小鱼 技术大佬 @宏沉一笑
      @宏沉一笑 一键安装也只是比手动多尝试几个源而已,如果一键安装出错,手动装八成也会出错
        小鱼 技术大佬 @1577251018
        @1577251018 你贴一下具体的,我这边针对22.04最新版本搞个ubuntu做一下测试
          小鱼 技术大佬 @1577251018
          @1577251018 测试了下,确定了问题存在,这次应该是ROS2官方的包发错了,或者是国内的源同步错误,我切换到官方源在试试
          he following packages have unmet dependencies:
           libignition-math6-dev : Depends: libignition-cmake2-dev (>= 2.13.0) but 2.12.1-2~jammy is to be installed
          E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
          Run CMD Task:[sudo apt install   ros-humble-desktop -y]
          [-]Result:code:100                           ion-cmake2-dev (>= 2.13.0) but 2.12.1-2~jammy is to be installed
          15772510181 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            找到了,该问题确实是官方引起的,已经修复了,需要等待一段时间才能同步到ros2源上
            具体见:
            https://github.com/gazebosim/gz-cmake/issues/304
            • 15772510181
              KB 24 @小鱼
              @小鱼 官方源我尝试过了,也不行
                小鱼 技术大佬 @1577251018
                @1577251018 需要等待一段时间,一般每次编译和同步都至少要10h以上
                  小鱼 技术大佬 @OpenKai
                  @OpenKai 该问题目前已经被修复了
