    ros2 多IP 无法搜索到topic
    galactic 多ip topic
    3.2k
    • 杨颖杨
      杨颖
      系统版本:ubuntu 20.04
      ros版本:ros2 galactic
      由于主机上有2个网口,其中一个用来上网,另一个访问局域网,所以分配了2个不同的IP。
      主机启动ros程序后,在局域网内其他机器上输入ros2 topic list,有时候会没有识别出主机的topic,有时候又可以。
      但拔掉上网的网线,只保留局域网的,就每次都可以。(ROS_DOMAIN_ID设置都为20)
      求教:
      想问下各位,为啥会这样?以及存在2个不同的IP的情况下,该如何设置才能稳定访问局域网内的ros网络?
      小鱼小 12971560171 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @杨颖
        @杨颖 因为监听端口绑定的其中某个ip的原因,还可以再设置一个环境变量,但是这个是fastdds版本的,你可能需要切换下默认的dds之后才会生效
        http://dev.ros2.fishros.com/doc/Tutorials/Discovery-Server/Discovery-Server.html
        试试这个:export ROS_DISCOVERY_SERVER="127.0.0.1:11811;127.0.0.1:11888"
        ros2 run demo_nodes_cpp talker --ros-args --remap __node:=talker
        杨颖杨 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 杨颖杨
          杨颖 @小鱼
          @小鱼 那有没有适用于默认DDS(简单DDS)版本的呢?
          • 杨颖杨
            杨颖 @小鱼
            @小鱼 总感觉fastdds缺失了分布式机制的精髓。。
            • 12971560171
              机械师的预言 @杨颖
