    关于Nav2障碍层无法工作的情况
    Nav2
    ros2 导航 障碍层 代价地图
    5.8k
      小鱼 技术大佬 @649203351
      @649203351 这个是Nav2订阅数据时的问题,具体问题需要推到dds那块,解决方法就是改nav2的源码,我已经修改好一个版本的了,你可以直接下载下来用:https://github.com/fishros/navigation2
      6492033516 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 6492033516
        Klana @小鱼
        @小鱼 非常感谢 问题已解决
        • 6492033516
          Klana
          最后由 649203351 编辑
          整合一下目前我得到的解决问题方法:
          1.是由于Fast-DDS的问题导致不能正常的监听数据,切换到Cyclone-DDS可以解决这个问题(最新版本目前还没修复完这个问题) 附上地址:
          1)https://github.com/ros-planning/navigation2/pull/3018
          2)https://discourse.ros.org/t/nav2-issues-with-humble-binaries-due-to-fast-dds-rmw-regression/26128/2
          2.注释src/navigation2/nav2_costmap_2d/plugins/obstacle_layer.cpp 中226行左右的sub->unsubscribe();
          毛哥成山轮胎机油保养毛 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
          • 毛哥成山轮胎机油保养毛
            毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP @649203351
            @649203351 我用的实物机器人底盘好像也不避让直接就撞上去,是不是也是这里的问题呢?
            • 6492033516
              Klana @毛哥成山轮胎机油保养
              @毛哥成山轮胎机油保养 你观察到rviz里面障碍物有生成代价地图吗,没有的话规划路径的时候就会撞上去
              • 毛哥成山轮胎机油保养毛
                最后由 毛哥成山轮胎机油保养 编辑
                @649203351 有局部代价地图,但是障碍物没有生成代价地图,只看到雷达的红线,看着和你仿真的情况一样
                • 6492033516
                  Klana @毛哥成山轮胎机油保养
                  最后由 649203351 编辑
                  @毛哥成山轮胎机油保养 应该是这个问题 你尝试用上面的第二种方法 然后重新单独的编译一下nav2_costmap_2d试下
                  • 毛哥成山轮胎机油保养毛
                    @649203351 我不是下载的源码,我用的下面命令安装的
                    sudo apt install ros-humble-nav2-*
                    这样安装的可以单独修改你说的这个文件吗
                    @649203351 在 关于Nav2障碍层无法工作的情况 中说:
                    • 毛哥成山轮胎机油保养毛
                      毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP @毛哥成山轮胎机油保养
                      我的问题也解决了,我重新下载了鱼总改过的navigation2代码
                      代码地址
                      编译后在运行障碍物在代价地图出现了
                      H 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • H
                        huangxiaoshuai @毛哥成山轮胎机油保养
                        @毛哥成山轮胎机油保养 您好,我现在也遇到了相同的问题,根据以上回答确实解决了在仿真环境中的问题,但是实车部署时障碍物地图层还是没有出现,可以请教一下吗
