    moveit2配置助手问题
    机械臂运动规划
    配置 助手
    1.8k
    • 深海深
      深海
      https://blog.51cto.com/u_15473553/5710557?articleABtest=0小鱼的这篇教程,只有humble能用么
      小鱼小 LorryL 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @深海
        @深海 是的哈,只在humble上测试了
        深海深 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 深海深
          深海 @小鱼
          @小鱼你这版的moveit_setup_assisant是怎么下的呀
            小鱼 技术大佬 @深海
            @深海 我是直接源码安装的
            8477189568 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • LorryL
              Lorry @深海
              @深海 我看了foxy,有点坑,配置助手竟然还是ros1的
              • 8477189568
                H. @小鱼
                最后由 847718956 编辑
                环境 ros-foxy
                这是我在官方源码的包,里面是有moveit_setup_assistant,按官方文档编译没有出现这个
                编译后的install文件内
                这要怎么做才可以使用配置助手
                  小鱼 技术大佬 @847718956
                  @847718956 可以看一下这个包,没记错包可能是空的,最好是更换humble版本,按照这个教程走。
                  @小鱼 在 《动手学Moveit2》3.安装Moveit2测试 中说:
                  1. Moveit2安装
                    我们可以直接使用apt安装官方编译好的二进制包,也可以把源代码下载下来自己编译出二进制包,但为了学习方便,也为了第一时间体验新发布的特性(官方二进制比源码总慢半拍),我这里优先带你用源码安装。
                    源码安装Moveit2
                  • 深海深 深海 将这个主题标记为已解决,在
