    ros2 humble源码安装与二进制安装
    ubuntu22.04 ros2安装
    • LorryL
      Lorry
      为了体验最新版的ros2 humble,我把之前使用了很久的ubuntu20.04重装成22.04,源码安装ros2、moveit2、nav2等,整体使用感觉很不舒服,比如:
      1. 使用源码安装ros2时,会报警告,虽然不影响安装编译,但是总感觉有些问题
      2. 源码安装过ros2后,手动添加ros2到环境,每次启动terminal时比二进制有卡顿,使用体验差
      3. 安装moveit2时,clang-format10一直报错找不到,跳过这个然后安装moveit2,运行案例进行规划时rviz闪退 (这个问题直接导致我又重装了一次ubuntu22.04
      4. rosdep 检查依赖项,会自动安装相关的依赖到/opt/ros/humble目录,还是不能把ros2所有包都通过源码安装
      另外,ubuntu22.04本身也有很多bug,经常弹出异常;之前使用的vnc_server进行远程桌面控制,ubuntu22.04暂时也不支持,导致现在没办法通过端口转发远程登录到设备。
      不知道各位大佬ros2 humble是怎么安装的,是源码安装?还是二进制安装后,再编译源码进行学习吗?
      小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
        小鱼 技术大佬 @Lorry
        @Lorry 一版二进制装就可以了,需要学习哪个模块可以单独下载编译
        远程可以试试vscode-remote-ssh插件
        LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • LorryL
          Lorry @小鱼
          @小鱼 那看来还是二进制安装靠谱一点,源码编译不能用在实际部署上
