Imu_filter_magdwick 在 ENU下的角度有问题
我 目前使用 Spatial 3/3/3 1024 的 一个 IMU
在启用 imu_filter_magdwick 这个 package 后, 当 我 调成 ENU 模式的时候, 我发现 当面向 东边时, yaw=-90. 面向 北边时, yaw=0.
但当我调成 NED 模式时, yaw=0 面向东, yaw=-90 面向北。
但根据我的理解, 我记得应该时反过来的。 在ENU模式下, 面向东面时, yaw = 0. 在NED时, 面向北边时, yaw = 0.
见: http://docs.ros.org/en/kinetic/api/robot_localization/html/preparing_sensor_data.html 和
https://answers.ros.org/question/364998/should-imu-frame-follow-the-red-east-green-north-and-blue-up-convention/是我理解错了吗?
请各位大佬指出我的错!imu_filter_magdwick 的 config
imu_filter: ros__parameters: stateless: false use_mag: true publish_tf: true # pueublish /odom to imu_link reverse_tf: false fixed_frame: "odom" constant_dt: 0.0 publish_debug_topics: false world_frame: "ned" gain: 0.1 zeta: 0.0 mag_bias_x: 0.0 mag_bias_y: 0.0 mag_bias_z: 0.0 orientation_stddev: 0.1 publish_debug_topics: true -
杜 杜守钰 将这个主题转为问答主题,在
@杜守钰 感觉是理解问题
@小鱼 那所以在ENU 格式下,yaw = 0应该时对应 北边吗? 所以这个https://answers.ros.org/question/364998/should-imu-frame-follow-the-red-east-green-north-and-blue-up-convention/时错的? 还是我英文理解的有问题?
@杜守钰 我找到错误了。 我之前一直吧 IMU 的y-axis 当成 x-axis 来用。 所以会有90度的偏差。
杜 杜守钰 将这个主题标记为已解决,在
