    一键安装上新,专治Docker网络问题
    docker proxy
    8
    21
    29.0k
      蓝夜
      最后由 1594982308 编辑
        蓝夜
        小鱼昨天我按照你的一键配置docker代理中的方法二中的华为云配置成功,并且docker pull成功拉回镜像,但是再使用FishBot教程]3. 主控板固件烧录与配置里的:docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6,还是失败了
        这种要怎么办
          小鱼 技术大佬 @1594982308
          @1594982308 换一个试试,华为云的那个是我自己的私有链接,我分享出来了,估计用的人多给封了,你可以到华为云自己搞个链接输进去
          1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            蓝夜 @小鱼
              蓝夜 @小鱼
              最后由 1594982308 编辑
              目前已经换成自己的华为云加速地址了,使用docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6 指令还是无法成功下载。
              docker: error pulling image configuration: download failed after attempts=6: dial tcp [2a03:2880:f11f:83:face:b00c:0:25de]:443: i/o timeout.
              See 'docker run --help'.
                小鱼 技术大佬 @1594982308
                @1594982308 试试第二个:
                请输入[]内的数字以选择:2
                https://docker.fxxk.dedyn.io
                创建文件:/etc/docker/daemon.json
                在/etc/docker//daemon.json写入了{"registry-mirrors": ["https://docker.fxxk.dedyn.io"]},接下来为你重启Docker!
                我刚测试下还能用
                  蓝夜 @小鱼
                  使用这个我docke pull ubuntu 也抓去不成功了。
                  使用自己的华为云加速链接时:
                  docker pull ubuntu 成功,但是手动抓去microros/mircro-ros-agent 不成功
                    小鱼 技术大佬 @1594982308
                    @1594982308 你直接用这个试试pull microros 实在不行我搞个离线的
                      蓝夜 @小鱼
                      @小鱼 我用https://github.com/tech-shrimp/docker_installer这个上面给的镜像站配置,然后pull microros/micro-ros-agent 然后下载成功啦
                      1 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        蓝夜 @1594982308
                        @1594982308
                        目前配置成功啦,谢谢小鱼大哥的耐心回复😊 😊 😊 😊
                          蓝夜 @1594982308
                            等待修复
                            346b9961-abe4-43bd-85bb-e6813e9dc72b-image.png 我按照第一种办法试过,但是出现了这样的情况,我又试了试第二种,还是和图片一样
                              小鱼 技术大佬 @1448386969
                              @1448386969 做build 和普通使用不太一样,建议还是用第一种方法
                                小鱼 技术大佬 @小鱼
                                @小鱼 收集更新一些新的代理地址:
                                • https://hub.dqzboy.xyz
                                • https://docker.m.daocloud.io
                                • https://docker.1panel.live
                                • https://hub.rat.dev
                                • 小鱼小 小鱼 将这个主题转为问答主题,在
                                • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
                                  2102685741 @1594982308
                                  @1594982308 在 一键安装上新,专治Docker网络问题 中说:
                                  小鱼你好,为按照你的指导,成功拉回镜像,但是在进行sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO serial --dev /dev/ttyUSB0 -v6 时失败了。以下是大致命令过程,最后是失败的报错。麻烦麻烦小鱼看一下。
                                  ros:foxy(1) noetic(2) ?
                                  ROS_DISTRO was set to 'noetic' before. Please make sure that the environment does not mix paths from different distributions.
                                  robot@WP:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && bash fishros
                                  --2024-08-30 23:20:07-- http://fishros.com/install
                                  --2024-08-30 23:20:07-- http://fishros.com/install/
                                  再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
                                  已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
                                  正在保存至: “fishros”
                                  2024-08-30 23:20:07 (31.4 MB/s) - 已保存 “fishros” [579/579])
                                  [sudo] robot 的密码:
                                  正在分析软件包的依赖关系树
                                  升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 90 个软件包未被升级。
                                  --2024-08-30 23:20:09-- http://mirror.fishros.com/install/tools/base.py
                                  长度: 44650 (44K) [application/octet-stream]
                                  /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 43.60K --.-KB/s 用时 0.07s
                                  2024-08-30 23:20:09 (664 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [44650/44650])
                                  [-]Result:success
                                  [-]Result:success
                                  基础检查通过...
                                  ---众多工具,等君来用---
                                  ROS相关:
                                  常用软件:
                                  [6]:一键安装:NodeJS环境
                                  [7]:一键安装:VsCode开发工具
                                  [8]:一键安装:Docker
                                  [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
                                  [14]:一键安装:科学上网代理工具
                                  [15]:一键安装:QQ for Linux
                                  配置工具:
                                  [13]:一键配置:python国内源
                                  请输入[]内的数字以选择:17
                                  --2024-08-30 23:20:17-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_docker_proxy.py
                                  长度: 2792 (2.7K) [application/octet-stream]
                                  正在保存至: “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_docker_proxy.py”
                                  /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.73K --.-KB/s 用时 0s
                                  2024-08-30 23:20:17 (400 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_docker_proxy.py” [2792/2792])
                                  欢迎使用一键配置Docker代理(支持VPN+代理服务两种模式),本工具由作者小鱼提供
                                  请选择代理模式,如果不清楚可以选2
                                  [1]:VPN模式(需要本地有支持HTTP代理)
                                  [2]:服务模式(需要提供支持Docker代理的服务器地址)
                                  [3]:删除所有模式代理
                                  0:quit
                                  请输入[]内的数字以选择:2
                                  请输入代理网址(直接回车将进入选择界面):https://docker.fxxk.dedyn.io
                                  Run CMD Task:[sudo systemctl daemon-reload]
                                  [-]Result:success
                                  Run CMD Task:[sudo systemctl restart docker]
                                  [-]Result:success
                                  配置完成,接下来你可以尝试再次拉取镜像了~
                                  robot@WP:~$ docker pull ubuntu:22.04
                                  Digest: sha256:adbb90115a21969d2fe6fa7f9af4253e16d45f8d4c1e930182610c4731962658
                                  Status: Image is up to date for ubuntu:22.04
                                  robot@WP:~$ sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO serial --dev /dev/ttyUSB0 -v6
                                  Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:foxy' locally
                                  foxy: Pulling from microros/micro-ros-agent
                                  99803d4b97f3: Downloading [================================> ] 18.8MB/28.58MB
                                  db5ff3f6c5dd: Download complete
                                  2b302bcd4745: Download complete
                                  11384cc19c20: Download complete
                                  7c8e1899a5dd: Download complete
                                  0ed172a7f8a3: Downloading [======> ] 16.08MB/120.4MB
                                  697c4bfe41b1: Download complete
                                  275738f86033: Downloading [=======================================> ] 57.31MB/73.34MB
                                  6c0cfeddf324: Waiting
                                  c3049fa8b211: Waiting
                                  288a0278b454: Waiting
                                  b7218d53976c: Waiting
                                  4f4fb700ef54: Waiting
                                  ea51c84e90c0: Waiting
                                  8772436ffb1c: Pulling fs layer
                                  38b221044e3a: Waiting
                                  d1cd86e61e41: Pulling fs layer
                                  97fabc4d16df: Waiting
                                  7ddea865b091: Waiting
                                  f5a38820e852: Pulling fs layer
                                  ^C
                                    小鱼 技术大佬 @2102685741
                                    @2102685741 没看到失败欸
                                    • 8 854324934 在 中 引用了 这个主题
                                      零落星河
                                      小鱼你好,我在构建镜像时拉取不到镜像加速后为啥还是拉取不了镜像呢?
                                      • C
                                        ccccc
                                        两个都试过都冲突了怎么办,好像前面两种方法运行之后再运行第三种方法也会报错
                                        • X
                                          xjzxclass3
                                          用了vpn模式后没有删掉就关机,再开机发现一件安装打不开了,变成了我的代理ip和端口,这咋整
                                            怎么在ros_docker上怎么端口啊
                                            • 小鱼小 小鱼 删除了该主题于
                                            • 小鱼小 小鱼 恢复了该主题于
