    一键安装上新,专治Docker网络问题
    docker proxy
    8
    21
    29.0k
      蓝夜 @小鱼
      使用这个我docke pull ubuntu 也抓去不成功了。
      使用自己的华为云加速链接时:
      docker pull ubuntu 成功,但是手动抓去microros/mircro-ros-agent 不成功
        小鱼 技术大佬 @1594982308
        @1594982308 你直接用这个试试pull microros 实在不行我搞个离线的
          蓝夜 @小鱼
          @小鱼 我用https://github.com/tech-shrimp/docker_installer这个上面给的镜像站配置,然后pull microros/micro-ros-agent 然后下载成功啦
          1 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            蓝夜 @1594982308
            @1594982308
            目前配置成功啦,谢谢小鱼大哥的耐心回复😊 😊 😊 😊
              蓝夜 @1594982308
                等待修复
                346b9961-abe4-43bd-85bb-e6813e9dc72b-image.png 我按照第一种办法试过,但是出现了这样的情况,我又试了试第二种,还是和图片一样
                  小鱼 技术大佬 @1448386969
                  @1448386969 做build 和普通使用不太一样,建议还是用第一种方法
                    小鱼 技术大佬 @小鱼
                    @小鱼 收集更新一些新的代理地址:
                    • https://hub.dqzboy.xyz
                    • https://docker.m.daocloud.io
                    • https://docker.1panel.live
                    • https://hub.rat.dev
                    • 小鱼小 小鱼 将这个主题转为问答主题,在
                    • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
                      2102685741 @1594982308
                      @1594982308 在 一键安装上新,专治Docker网络问题 中说:
                      小鱼你好,为按照你的指导,成功拉回镜像,但是在进行sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO serial --dev /dev/ttyUSB0 -v6 时失败了。以下是大致命令过程,最后是失败的报错。麻烦麻烦小鱼看一下。
                      ros:foxy(1) noetic(2) ?
                      ROS_DISTRO was set to 'noetic' before. Please make sure that the environment does not mix paths from different distributions.
                      robot@WP:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && bash fishros
                      --2024-08-30 23:20:07-- http://fishros.com/install
                      --2024-08-30 23:20:07-- http://fishros.com/install/
                      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
                      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
                      正在保存至: “fishros”
                      2024-08-30 23:20:07 (31.4 MB/s) - 已保存 “fishros” [579/579])
                      [sudo] robot 的密码:
                      正在分析软件包的依赖关系树
                      升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 90 个软件包未被升级。
                      --2024-08-30 23:20:09-- http://mirror.fishros.com/install/tools/base.py
                      长度: 44650 (44K) [application/octet-stream]
                      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 43.60K --.-KB/s 用时 0.07s
                      2024-08-30 23:20:09 (664 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [44650/44650])
                      [-]Result:success
                      [-]Result:success
                      基础检查通过...
                      ---众多工具,等君来用---
                      ROS相关:
                      常用软件:
                      [6]:一键安装:NodeJS环境
                      [7]:一键安装:VsCode开发工具
                      [8]:一键安装:Docker
                      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
                      [14]:一键安装:科学上网代理工具
                      [15]:一键安装:QQ for Linux
                      配置工具:
                      [13]:一键配置:python国内源
                      请输入[]内的数字以选择:17
                      --2024-08-30 23:20:17-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_docker_proxy.py
                      长度: 2792 (2.7K) [application/octet-stream]
                      正在保存至: “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_docker_proxy.py”
                      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.73K --.-KB/s 用时 0s
                      2024-08-30 23:20:17 (400 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_docker_proxy.py” [2792/2792])
                      欢迎使用一键配置Docker代理(支持VPN+代理服务两种模式),本工具由作者小鱼提供
                      请选择代理模式,如果不清楚可以选2
                      [1]:VPN模式(需要本地有支持HTTP代理)
                      [2]:服务模式(需要提供支持Docker代理的服务器地址)
                      [3]:删除所有模式代理
                      0:quit
                      请输入[]内的数字以选择:2
                      请输入代理网址(直接回车将进入选择界面):https://docker.fxxk.dedyn.io
                      创建文件:/etc/docker/daemon.json
                      在/etc/docker//daemon.json写入了{"registry-mirrors": ["https://docker.fxxk.dedyn.io"]},接下来为你重启Docker!
                      Run CMD Task:[sudo systemctl daemon-reload]
                      [-]Result:success
                      Run CMD Task:[sudo systemctl restart docker]
                      [-]Result:success
                      配置完成,接下来你可以尝试再次拉取镜像了~
                      robot@WP:~$ docker pull ubuntu:22.04
                      Digest: sha256:adbb90115a21969d2fe6fa7f9af4253e16d45f8d4c1e930182610c4731962658
                      Status: Image is up to date for ubuntu:22.04
                      robot@WP:~$ sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO serial --dev /dev/ttyUSB0 -v6
                      Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:foxy' locally
                      foxy: Pulling from microros/micro-ros-agent
                      99803d4b97f3: Downloading [================================> ] 18.8MB/28.58MB
                      db5ff3f6c5dd: Download complete
                      2b302bcd4745: Download complete
                      11384cc19c20: Download complete
                      7c8e1899a5dd: Download complete
                      0ed172a7f8a3: Downloading [======> ] 16.08MB/120.4MB
                      697c4bfe41b1: Download complete
                      275738f86033: Downloading [=======================================> ] 57.31MB/73.34MB
                      6c0cfeddf324: Waiting
                      c3049fa8b211: Waiting
                      288a0278b454: Waiting
                      b7218d53976c: Waiting
                      4f4fb700ef54: Waiting
                      ea51c84e90c0: Waiting
                      8772436ffb1c: Pulling fs layer
                      38b221044e3a: Waiting
                      d1cd86e61e41: Pulling fs layer
                      97fabc4d16df: Waiting
                      7ddea865b091: Waiting
                      f5a38820e852: Pulling fs layer
                      ^C
                        小鱼 技术大佬 @2102685741
                        @2102685741 没看到失败欸
                        • 8 854324934 在 中 引用了 这个主题
                          零落星河
                          小鱼你好,我在构建镜像时拉取不到镜像加速后为啥还是拉取不了镜像呢?
                          • C
                            ccccc
                            两个都试过都冲突了怎么办,好像前面两种方法运行之后再运行第三种方法也会报错
                            • X
                              xjzxclass3
                              用了vpn模式后没有删掉就关机,再开机发现一件安装打不开了,变成了我的代理ip和端口,这咋整
                                怎么在ros_docker上怎么端口啊
                                • 小鱼小 小鱼 删除了该主题于
                                • 小鱼小 小鱼 恢复了该主题于
