    Windows下最简单最快速安装ROS/ROS2,一定成功的教程
    docker vscode windows ros ros2
    17
    31
    79.4k
    • diaochengdongD
      diaochengdong @3452188706
      @3452188706 remote container现在搜不到了,有其他的插件可以替代么?
      小鱼小 30371692743 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @diaochengdong
        @diaochengdong 应该还有,看看类似名字的
        18511237221 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 22064403032
          遇见 @小鱼
          @小鱼 在 Windows下最简单最快速安装ROS/ROS2,一定成功的教程 中说:
          • 18511237221
            五分饱🚉 @小鱼
            @小鱼 PS C:\Users\Administrator> docker run -dit --name=d2lros2humble -v d:/home/d -e DISPLAY=host.docker.internal:0.0 fishros2/ros:humble-desktop
            docker: error during connect: in the default daemon configuration on Windows, the docker client must be run with elevated privileges to connect: Post "http://%2F%2F.%2Fpipe%2Fdocker_engine/v1.24/containers/create?name=d2lros2humble": open //./pipe/docker_engine: The system cannot find the file specified.
            See 'docker run --help'.
            • 16287993151
              早点睡晚安吧
              ubuntu20 使用源码安装好 humble 后,rosdepc 安装的依赖, 无法补全 humble
              focal@ubuntu:~/ros2_humble$ rosversion -d
              humble
              focal@ubuntu:~/ros2_humble$ sudo apt install ros-hu
              这里补全 有foxy 没有humble
              16287993151 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 16287993151
                早点睡晚安吧 @1628799315
                @1628799315 focal@ubuntu:~/ros2_humble$ sudo apt install ros-foxy-
                Display all 1777 possibilities? (y or n)
                  🥠୧⍤⃝
                  aac60c1e-7fca-4902-b884-52e81ebf595a-image.png 这个ros2的没有roscore怎么解决啊
                    🥠୧⍤⃝
                    c7ca9fae-567c-44dd-8623-0d4de43d06fd-image.png 这个怎么没有ros1的版本的,我们需要的是ros1,或者ros2没有roscore,怎么解决这个
                      2360867583 @小鱼
                      搜索xlaunch,打开,下一页,下一页,接着勾掉一个选项,再勾上另外一个
                      这里搜索xlaunch是怎么搜索呢?感谢指导!
                      小鱼小 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        小鱼 技术大佬 @2360867583
                        @2360867583 就直接再windows下搜索应用,上一步有安装:
                        choco install vscode vcxsrv
                        • 啦
                          啦啦啦
                          ros noetic如何安装
                            小鱼 技术大佬 @啦啦啦
                            @啦啦啦 把命令中的镜像修改成noetic 就好
                            啦 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • 啦
                              啦啦啦 @小鱼
                              @小鱼 是这样吗docker run -dit --name=d2lros1noetic -v d:/home/d -e DISPLAY=host.docker.internal:0.0 fishros2/ros:noetic
                                小鱼 技术大佬 @啦啦啦
                                @啦啦啦 在 Windows下最简单最快速安装ROS/ROS2,一定成功的教程 中说:
                                fishros2/ros:noetic
                                可以的,关键是这里用noetic最好
                                啦 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 啦
                                  啦啦啦 @小鱼
                                  @小鱼 1.jpg 显示这样,是因为网络原因吗
                                    小鱼 技术大佬 @啦啦啦
                                    @啦啦啦 是的,网络原因
                                    • 啦
                                      啦啦啦 @小鱼
                                      @小鱼 感谢!!!!!!
                                      • 30371692743
                                        河舟 @diaochengdong
                                        @diaochengdong dev container
                                          2191452146 @小鱼
                                          @小鱼 怎么安装ros1版本
                                            (屏幕截图 2024-09-02 093356.png 这个是什么原因呀
