    Windows下最简单最快速安装ROS/ROS2,一定成功的教程
    docker vscode windows ros ros2
    17
    31
    83.2k
    • 18511237221
      五分饱🚉 @小鱼
      @小鱼 PS C:\Users\Administrator> docker run -dit --name=d2lros2humble -v d:/home/d -e DISPLAY=host.docker.internal:0.0 fishros2/ros:humble-desktop
      docker: error during connect: in the default daemon configuration on Windows, the docker client must be run with elevated privileges to connect: Post "http://%2F%2F.%2Fpipe%2Fdocker_engine/v1.24/containers/create?name=d2lros2humble": open //./pipe/docker_engine: The system cannot find the file specified.
      See 'docker run --help'.
      • 16287993151
        早点睡晚安吧
        ubuntu20 使用源码安装好 humble 后,rosdepc 安装的依赖, 无法补全 humble
        focal@ubuntu:~/ros2_humble$ rosversion -d
        humble
        focal@ubuntu:~/ros2_humble$ sudo apt install ros-hu
        这里补全 有foxy 没有humble
        16287993151 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 16287993151
          早点睡晚安吧 @1628799315
          @1628799315 focal@ubuntu:~/ros2_humble$ sudo apt install ros-foxy-
          Display all 1777 possibilities? (y or n)
            🥠୧⍤⃝
            aac60c1e-7fca-4902-b884-52e81ebf595a-image.png 这个ros2的没有roscore怎么解决啊
              🥠୧⍤⃝
              c7ca9fae-567c-44dd-8623-0d4de43d06fd-image.png 这个怎么没有ros1的版本的,我们需要的是ros1,或者ros2没有roscore,怎么解决这个
                2360867583 @小鱼
                @小鱼 在 Windows下最简单最快速安装ROS/ROS2,一定成功的教程 中说:
                搜索xlaunch,打开,下一页,下一页,接着勾掉一个选项,再勾上另外一个
                这里搜索xlaunch是怎么搜索呢?感谢指导!
                小鱼小 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  小鱼 技术大佬 @2360867583
                  @2360867583 就直接再windows下搜索应用,上一步有安装:
                  choco install vscode vcxsrv
                  • 啦
                    啦啦啦
                    ros noetic如何安装
                      小鱼 技术大佬 @啦啦啦
                      @啦啦啦 把命令中的镜像修改成noetic 就好
                      啦 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 啦
                        啦啦啦 @小鱼
                        @小鱼 是这样吗docker run -dit --name=d2lros1noetic -v d:/home/d -e DISPLAY=host.docker.internal:0.0 fishros2/ros:noetic
                          小鱼 技术大佬 @啦啦啦
                          @啦啦啦 在 Windows下最简单最快速安装ROS/ROS2,一定成功的教程 中说:
                          fishros2/ros:noetic
                          可以的,关键是这里用noetic最好
                          啦 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 啦
                            啦啦啦 @小鱼
                            @小鱼 1.jpg 显示这样,是因为网络原因吗
                              小鱼 技术大佬 @啦啦啦
                              @啦啦啦 是的,网络原因
                              • 啦
                                啦啦啦 @小鱼
                                @小鱼 感谢!!!!!!
                                • 30371692743
                                  河舟 @diaochengdong
                                  @diaochengdong dev container
                                    2191452146 @小鱼
                                    @小鱼 怎么安装ros1版本
                                      (屏幕截图 2024-09-02 093356.png 这个是什么原因呀
                                        2433289652 @2433289652
                                        @2433289652 安装vscode时出现的问题
                                        • I
                                          Ironson6
                                          请问这个gazebo是什么指令来打开?
                                          I 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • I
                                            Ironson6 @Ironson6
                                            @Ironson6 所以这个容器里并没有安装gazebo吗
