    [FishBot教程] 9.0.5. 雷达固件烧录及配置
    fishbot 雷达
    29
    71
    127.2k
    • R
      robinchen94 @小鱼
      @小鱼 在 [FishBot教程] 5. 雷达固件烧录及配置 中说:
      @2251581333 在 [FishBot教程] 5. 雷达固件烧录及配置 中说:
      A fatal error occurred: This chip is ESP32 not ESP8266. Wrong --chip argument?
      设备类型选错了
      我安装时,也出现这种状况,eps32?怎么处理?
        小鱼 技术大佬 @robinchen94
        @robinchen94 usb插主控板选esp32,插雷达板选esp8266
        • 28575891192
          元石伍
          • 18048496431
            han @小鱼
            @小鱼 这个只有固件吗,源码可以提供一下吗?邮箱:20407120111@stu.xust.edu.cn
            感谢小鱼
            • 4
              qyq
              @小鱼 python fishbot_tool_cli.py config name value - 设置配置项 使用python脚本ze怎么发送消息呢,例如wifi名字为 111,密码111,端口号COM6, python fishbot_tool_cli.py config name value - 设置配置项这个命令要怎么改
              4 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 4
                qyq @414115309
                @小鱼 麻烦看一下,谢谢
                  等待修复
                  ccd38938-21aa-4b56-9e7e-f64379256413-944991d2927edcbac2d18e8ff27c654.png windows烧录软件,烧录雷达时,一直显示串口数据异常。已经一键下载过了,下载成功,蓝色灯也长亮了
                    小鱼 技术大佬 @2462331351
                    @2462331351 换最新版本的配置助手v1.1.1.alpha试试,之前的有bug
                    https://github.com/fishros/fishbot_tool/releases
                      等待修复 @小鱼
                      @小鱼 好的我试试
                        等待修复
                        请问有配备的树莓派镜像吗,我的香橙派派用不了了这个镜像,然后源码编译的方法我香橙派上的ROS2又没有COLCON这个命令
                          小鱼 技术大佬 @2462331351
                          @2462331351 换Ubuntu22系统就好
                            等待修复 @小鱼
                            @小鱼 是系统换成ubuntu COLCON命令就会出现吗,可是我的老师要求做的成果是在openEuler系统中的,我试了好多次安装COCLON包,但是都安装不上,所以想问问鱼哥有没有基于RAM(树莓派平台的镜像呜呜呜😞 😞 😞
                              小鱼 技术大佬 @2462331351
                              @2462331351 系统换成Ubuntu后安装ros
                              2 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                等待修复 @小鱼
                                @小鱼 可是我的系统必须得是openEuler😢 😢 😢 😢
                                  等待修复 @小鱼
                                  @小鱼 我再想想办法吧
                                    等待修复 @小鱼
                                    @小鱼 谢谢鱼哥
                                      wltsql
                                      jlchen@jlchen-desktop:~$ xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230108 python3 main.py
                                      docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": proxyconnect tcp: dial tcp 127.0.0.1:7890: connect: connection refused.
                                      See 'docker run --help'.
                                        小鱼 技术大佬 @wltsql
                                        @wltsql 看这个,你没有本地代理服务就不要用1,选方式2,多换几个服务器试试
                                        https://fishros.org.cn/forum/topic/2743/一键安装上新-专治docker网络问题
                                        • Q
                                          Qiankang
                                          老师 镭神c16还需要烧录么,刚买回来的,怎么安装驱动呢
                                          Q 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • Q
                                            Qiankang @Qiankang
                                            @Qiankang 控制面板时NVDIA的
