    [FishBot教程] 9.0.5. 雷达固件烧录及配置
    fishbot 雷达
    29
    71
    127.2k
    • 18048496431
      han @小鱼
      @小鱼 这个只有固件吗,源码可以提供一下吗?邮箱:20407120111@stu.xust.edu.cn
      感谢小鱼
      • 4
        qyq
        @小鱼 python fishbot_tool_cli.py config name value - 设置配置项 使用python脚本ze怎么发送消息呢,例如wifi名字为 111,密码111,端口号COM6, python fishbot_tool_cli.py config name value - 设置配置项这个命令要怎么改
        4 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 4
          qyq @414115309
          @小鱼 麻烦看一下,谢谢
            等待修复
            ccd38938-21aa-4b56-9e7e-f64379256413-944991d2927edcbac2d18e8ff27c654.png windows烧录软件,烧录雷达时,一直显示串口数据异常。已经一键下载过了,下载成功,蓝色灯也长亮了
              小鱼 技术大佬 @2462331351
              @2462331351 换最新版本的配置助手v1.1.1.alpha试试,之前的有bug
              https://github.com/fishros/fishbot_tool/releases
                等待修复 @小鱼
                @小鱼 好的我试试
                  等待修复
                  请问有配备的树莓派镜像吗,我的香橙派派用不了了这个镜像,然后源码编译的方法我香橙派上的ROS2又没有COLCON这个命令
                    小鱼 技术大佬 @2462331351
                    @2462331351 换Ubuntu22系统就好
                      等待修复 @小鱼
                      @小鱼 是系统换成ubuntu COLCON命令就会出现吗,可是我的老师要求做的成果是在openEuler系统中的,我试了好多次安装COCLON包,但是都安装不上,所以想问问鱼哥有没有基于RAM(树莓派平台的镜像呜呜呜😞 😞 😞
                        小鱼 技术大佬 @2462331351
                        @2462331351 系统换成Ubuntu后安装ros
                        2 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          等待修复 @小鱼
                          @小鱼 可是我的系统必须得是openEuler😢 😢 😢 😢
                            等待修复 @小鱼
                            @小鱼 我再想想办法吧
                              等待修复 @小鱼
                              @小鱼 谢谢鱼哥
                                wltsql
                                jlchen@jlchen-desktop:~$ xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230108 python3 main.py
                                docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": proxyconnect tcp: dial tcp 127.0.0.1:7890: connect: connection refused.
                                See 'docker run --help'.
                                  小鱼 技术大佬 @wltsql
                                  @wltsql 看这个,你没有本地代理服务就不要用1,选方式2,多换几个服务器试试
                                  https://fishros.org.cn/forum/topic/2743/一键安装上新-专治docker网络问题
                                  • Q
                                    Qiankang
                                    老师 镭神c16还需要烧录么,刚买回来的,怎么安装驱动呢
                                    Q 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • Q
                                      Qiankang @Qiankang
                                      @Qiankang 控制面板时NVDIA的
                                        小鱼 技术大佬 @Qiankang
                                        @Qiankang 没测试过,不清楚
                                        • C
                                          ccccc
                                          出现了这样的故障导致烧录不成功,想问一下小鱼是为什么[疑问],
                                          小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                                            小鱼 技术大佬 @ccccc
                                            @ccccc 虚拟机问题,或者跳线帽不对
                                            C 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
