    ROS2 nav2导航使用navigation2 goal后出现报错
    Nav2
    ros2 nav2 navigation2
    7.0k
      小鱼 技术大佬 @chen
      @chen 请直接尝试这里的代码: https://github.com/fishros/d2lros2-humble-code/tree/master/fishbot_ws
        小鱼 技术大佬 @chen
        @chen 我重新整理了一下代码和程序,如果是humble版本可以直接使用以下程序 https://github.com/fishros/fishbot
        chenC 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • chenC
          chen @小鱼
          @小鱼 我的ros2版本是eloquent,需要做什么调整吗,我试过您中午发的代码有些问题
            小鱼 技术大佬 @chen
            @chen 每个版本直接都是有差距的,eloquent和humble之间差距应该更大一些,因为没有跑过eloquent版本的,所以我不太清楚具体需要修改哪些,建议你升级版本后尝试
            chenC 19320885261 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • chenC
              chen @小鱼
              @小鱼 好的,谢谢鱼哥
              • chenC
                chen @小鱼
                @小鱼 鱼哥网站上没有最新上传的文件欸
                  小鱼 技术大佬 @chen
                  @chen https://github.com/fishros/fishbot
                  此代码包含仿真及真机两部分,humble分支为仿真部分代码,使用方法见:https://fishros.com/d2lros2/
                  1.介绍
                  2.安装运行
                  2.1 下载编译
                  git clone https://github.com/fishros/fishbot.git -b humble
                  cd fishbot
                  rosdep install --from-paths src -y
                  2.2 运行测试
                  在RVIZ中显示机器人模型
                  source install/setup.bash
                  ros2 launch fishbot_description display_rviz2.launch.py
                  仿真
                  ros2 launch fishbot_description gazebo.launch.py
                  建图
                  ros2 launch fishbot_cartographer cartographer.launch.py
                  Nav2
                  ros2 launch fishbot_navigation2 navigation2.launch.py use_sim_time:=True
                  • chenC
                    chen @小鱼
                    @小鱼 谢谢鱼哥
                    • 19320885261
                      漸行漸遠 @小鱼
                      @小鱼 为什么我这里导航的时候rviz2中一直显示No map received啊??
                      仟 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 仟
                        仟仟在努力 @1932088526
                        @1932088526 你先启动rviz2再启动导航代码试试呢?
