重要提示
ROS2 nav2导航使用navigation2 goal后出现报错
会出现以下报错
[rviz2-9] Start navigation
[rviz2-9] [ERROR] []: Goal was rejected by server
[rviz2-9] Start waypoint
[rviz2-9] [ERROR] []: FollowWaypoints action server is not available. Is the initial pose set?
然后机器人不动 -
@chen 我重新整理了一下代码和程序,如果是humble版本可以直接使用以下程序 https://github.com/fishros/fishbot
@小鱼 我的ros2版本是eloquent,需要做什么调整吗,我试过您中午发的代码有些问题
@chen 每个版本直接都是有差距的,eloquent和humble之间差距应该更大一些,因为没有跑过eloquent版本的,所以我不太清楚具体需要修改哪些,建议你升级版本后尝试
@小鱼 好的,谢谢鱼哥
@小鱼 鱼哥网站上没有最新上传的文件欸
@chen https://github.com/fishros/fishbot
此代码包含仿真及真机两部分,humble分支为仿真部分代码,使用方法见:https://fishros.com/d2lros2/
1.介绍
2.安装运行
2.1 下载编译
git clone https://github.com/fishros/fishbot.git -b humble cd fishbot rosdep install --from-paths src -y colcon build
2.2 运行测试
在RVIZ中显示机器人模型
source install/setup.bash ros2 launch fishbot_description display_rviz2.launch.py
仿真
source install/setup.bash ros2 launch fishbot_description gazebo.launch.py
建图
source install/setup.bash ros2 launch fishbot_cartographer cartographer.launch.py
Nav2
source install/setup.bash ros2 launch fishbot_navigation2 navigation2.launch.py use_sim_time:=True
@小鱼 谢谢鱼哥
@小鱼 为什么我这里导航的时候rviz2中一直显示No map received啊??
