    [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试
    fishbot 建图
    66
    223
    722.5k
    • 4476226634
      不要说话 @小鱼
      @小鱼 Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?
      我重新安装了humble后,用docker的时候(用配置助手的时候)出现了上面这段。(后来docker重启过)。
      用的是一键安装docker代理,服务模式(代理服务器默认的那几个都换过,现在用的是https://dockerhub.azk8s.cn")。
        小鱼 技术大佬 @447622663
        @447622663 docker挂掉了,你先清除下docker的代理配置吧,感觉是配置有错误
        • 12818578961
          1281857896 @1281857896
          @1281857896 xue@xuelinux:~$ ping 192.168.1.107
          PING 192.168.1.107 (192.168.1.107) 56(84) bytes of data.
          64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=1 ttl=255 time=4.88 ms
          64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=2 ttl=255 time=5.63 ms
          64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=3 ttl=255 time=9.29 ms
          64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=4 ttl=255 time=4.04 ms
          64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=5 ttl=255 time=4.92 ms
          64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=6 ttl=255 time=6.85 ms
          64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=7 ttl=255 time=6.87 ms
          64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=8 ttl=255 time=5.01 ms
          64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=9 ttl=255 time=13.4 ms
          64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=10 ttl=255 time=3.34 ms
          ^[^A64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=11 ttl=255 time=5.95 ms
          64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=12 ttl=255 time=6.10 ms
          64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=13 ttl=255 time=9.15 ms
          64 bytes from 192.168.1.107: icmp_seq=14 ttl=255 time=10.4 ms
          12818578961 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 12818578961
            @1281857896 这是到雷达板
              小鱼 技术大佬 @1281857896
              @1281857896 速度还可以,看看rqt-tf-tree
                小鱼 技术大佬 @小鱼
                @小鱼 ros2 topic hz /scan 也看看
                • 12818578961
                  @1281857896没法确定小车底板的ip地址
                    小鱼 技术大佬 @1281857896
                    @1281857896 到雷达还是主控板的,插上oled都可以看到的
                    • 12818578961
                      1281857896 @小鱼
                      • 12818578961
                        1281857896 @小鱼
                        @小鱼 这是雷达和坐标关系图,那个底板可能不是全部的程序,只是讲解部分的最终程序,所以没有IP显示这部分
                        小鱼小 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          小鱼 技术大佬 @1281857896
                          @1281857896 可以用我提供的完整固件,那个固件缺少了断线重连部分,偶尔会有bug
                          • 12818578961
                            1281857896 @小鱼
                            @小鱼 等会尝试一下,好家伙,串话题了,刚才不是在那个问题吗
                              小鱼 技术大佬 @1281857896
                              @1281857896 odom到base_footprint部分代码应该有吧,里面有时间相关的操作。
                              可以把左边的+1.0上去看看
                              • 12818578961
                                1281857896 @小鱼
                                @小鱼 好的.......
                                  小鱼 技术大佬 @1281857896
                                  @1281857896 nav2的配置也贴一下
                                  • 12818578961
                                    1281857896 @小鱼
                                      小鱼 技术大佬 @1281857896
                                      @1281857896 求求了,不要截图不要截图,手机上一点都看不清,还不好复制粘贴
                                      • 12818578961
                                        @1281857896 基本没改啥,主要use_sim_time全都变成了false,然后把地图的膨胀半径减小,小车底盘的半径减小
                                        • 12818578961
                                          1281857896 @小鱼
                                          @小鱼 amcl:
                                          ros__parameters:
                                          use_sim_time: false
                                          alpha1: 0.2
                                          alpha2: 0.2
                                          alpha3: 0.2
                                          alpha4: 0.2
                                          alpha5: 0.2
                                          beam_skip_distance: 0.5
                                          beam_skip_threshold: 0.3
                                          do_beamskip: false
                                          global_frame_id: "map"
                                          lambda_short: 0.1
                                          laser_max_range: 100.0
                                          laser_min_range: -1.0
                                          max_beams: 60
                                          max_particles: 2000
                                          min_particles: 500
                                          odom_frame_id: "odom"
                                          pf_err: 0.05
                                          pf_z: 0.99
                                          recovery_alpha_fast: 0.0
                                          recovery_alpha_slow: 0.0
                                          resample_interval: 1
                                          save_pose_rate: 0.5
                                          sigma_hit: 0.2
                                          tf_broadcast: true
                                          transform_tolerance: 1.0
                                          update_min_a: 0.2
                                          update_min_d: 0.25
                                          z_hit: 0.5
                                          z_max: 0.05
                                          z_rand: 0.5
                                          z_short: 0.05
                                          scan_topic: scan
                                          bt_navigator:
                                          ros__parameters:
                                          use_sim_time: false
                                          global_frame: map
                                          robot_base_frame: base_footprint
                                          odom_topic: /odom
                                          bt_loop_duration: 10
                                          default_server_timeout: 20
                                          plugin_lib_names:
                                          - nav2_spin_action_bt_node
                                          - nav2_wait_action_bt_node
                                          - nav2_assisted_teleop_action_bt_node
                                          - nav2_back_up_action_bt_node
                                          - nav2_recovery_node_bt_node
                                          - nav2_single_trigger_bt_node
                                          - nav2_goal_updated_controller_bt_node
                                          - nav2_wait_cancel_bt_node
                                          - nav2_spin_cancel_bt_node
                                          - nav2_back_up_cancel_bt_node
                                          - nav2_assisted_teleop_cancel_bt_node
                                          - nav2_is_battery_charging_condition_bt_node
                                          bt_navigator_navigate_through_poses_rclcpp_node:
                                          ros__parameters:
                                          use_sim_time: false
                                          bt_navigator_navigate_to_pose_rclcpp_node:
                                          ros__parameters:
                                          use_sim_time: false
                                          controller_server:
                                          ros__parameters:
                                          use_sim_time: false
                                          controller_frequency: 20.0
                                          min_y_velocity_threshold: 0.5
                                          failure_tolerance: 0.3
                                          # Progress checker parameters
                                          progress_checker:
                                            required_movement_radius: 0.5
                                            movement_time_allowance: 10.0
                                          # Goal checker parameters
                                          #precise_goal_checker:
                                          #  xy_goal_tolerance: 0.25
                                          #  yaw_goal_tolerance: 0.25
                                          #  stateful: True
                                          general_goal_checker:
                                            stateful: True
                                          # DWB parameters
                                          FollowPath:
                                            min_vel_x: 0.0
                                            min_vel_y: 0.0
                                            max_vel_x: 0.26
                                            max_vel_y: 0.0
                                            max_vel_theta: 1.0
                                            min_speed_xy: 0.0
                                            max_speed_xy: 0.26
                                            min_speed_theta: 0.0
                                            acc_lim_x: 2.5
                                            acc_lim_y: 0.0
                                            acc_lim_theta: 3.2
                                            decel_lim_x: -2.5
                                            decel_lim_y: 0.0
                                            decel_lim_theta: -3.2
                                            vx_samples: 20
                                            vy_samples: 5
                                            vtheta_samples: 20
                                            sim_time: 1.7
                                            linear_granularity: 0.05
                                            angular_granularity: 0.025
                                            transform_tolerance: 0.2
                                            trans_stopped_velocity: 0.25
                                            stateful: True
                                            BaseObstacle.scale: 0.02
                                            PathAlign.scale: 32.0
                                            GoalAlign.scale: 24.0
                                            PathDist.scale: 32.0
                                            GoalDist.scale: 24.0
                                            RotateToGoal.scale: 32.0
                                          local_costmap:
                                          local_costmap:
                                          ros__parameters:
                                          update_frequency: 5.0
                                          publish_frequency: 2.0
                                          global_frame: odom
                                          use_sim_time: false
                                          rolling_window: true
                                          width: 3
                                          height: 3
                                          resolution: 0.05
                                          robot_radius: 0.08
                                          inflation_layer:
                                          cost_scaling_factor: 3.0
                                          inflation_radius: 0.15
                                          voxel_layer:
                                          enabled: True
                                          publish_voxel_map: True
                                          origin_z: 0.0
                                          z_resolution: 0.05
                                          z_voxels: 16
                                          max_obstacle_height: 2.0
                                          mark_threshold: 0
                                          observation_sources: scan
                                          scan:
                                          topic: /scan
                                          clearing: True
                                          marking: True
                                          data_type: "LaserScan"
                                          raytrace_max_range: 3.0
                                          raytrace_min_range: 0.0
                                          obstacle_max_range: 2.5
                                          obstacle_min_range: 0.0
                                          static_layer:
                                          global_costmap:
                                          global_costmap:
                                          ros__parameters:
                                          update_frequency: 1.0
                                          publish_frequency: 1.0
                                          global_frame: map
                                          use_sim_time: false
                                          robot_radius: 0.08
                                          resolution: 0.05
                                          track_unknown_space: true
                                          obstacle_layer:
                                          enabled: True
                                          scan:
                                          topic: /scan
                                          clearing: True
                                          marking: True
                                          static_layer:
                                          inflation_layer:
                                          inflation_radius: 0.05
                                          map_server:
                                          ros__parameters:
                                          use_sim_time: false
                                          # Overridden in launch by the "map" launch configuration or provided default value.
                                          # To use in yaml, remove the default "map" value in the tb3_simulation_launch.py file & provide full path to map below.
                                          yaml_filename: ""
                                          map_saver:
                                          ros__parameters:
                                          use_sim_time: false
                                          save_map_timeout: 5.0
                                          free_thresh_default: 0.25
                                          occupied_thresh_default: 0.65
                                          planner_server:
                                          ros__parameters:
                                          use_sim_time: false
                                          GridBased:
                                          tolerance: 0.5
                                          use_astar: false
                                          allow_unknown: true
                                          smoother_server:
                                          ros__parameters:
                                          use_sim_time: false
                                          simple_smoother:
                                          tolerance: 1.0e-10
                                          max_its: 1000
                                          do_refinement: True
                                          behavior_server:
                                          ros__parameters:
                                          cycle_frequency: 10.0
                                          behavior_plugins: ["spin", "backup", "drive_on_heading", "assisted_teleop", "wait"]
                                          spin:
                                          plugin: "nav2_behaviors/Spin"
                                          backup:
                                          drive_on_heading:
                                          wait:
                                          plugin: "nav2_behaviors/Wait"
                                          assisted_teleop:
                                          plugin: "nav2_behaviors/AssistedTeleop"
                                          global_frame: odom
                                          transform_tolerance: 0.1
                                          use_sim_time: false
                                          simulate_ahead_time: 2.0
                                          max_rotational_vel: 1.0
                                          min_rotational_vel: 0.4
                                          rotational_acc_lim: 3.2
                                          robot_state_publisher:
                                          ros__parameters:
                                          use_sim_time: false
                                          waypoint_follower:
                                          ros__parameters:
                                          use_sim_time: false
                                          loop_rate: 20
                                          stop_on_failure: false
                                          wait_at_waypoint:
                                          enabled: True
                                          waypoint_pause_duration: 200
                                          velocity_smoother:
                                          ros__parameters:
                                          use_sim_time: false
                                          smoothing_frequency: 20.0
                                          scale_velocities: False
                                          feedback: "OPEN_LOOP"
                                          max_velocity: [0.26, 0.0, 1.0]
                                          min_velocity: [-0.26, 0.0, -1.0]
                                          max_accel: [2.5, 0.0, 3.2]
                                          max_decel: [-2.5, 0.0, -3.2]
                                          odom_topic: "odom"
                                          odom_duration: 0.1
                                          deadband_velocity: [0.0, 0.0, 0.0]
                                          velocity_timeout: 1.0
                                          • 12818578961
                                            1281857896 @小鱼
                                            @小鱼 不好意思,这个没考虑到
